楼主: 彭亮亮
[三星]
三星B2230W雪花点,是灯管引起的 你信吗?
发表于 2017-1-15 17:22:37 | 只看该作者 �
灯管虚焊吗
发表于 2017-1-15 18:07:50 | 只看该作者 �
原来灯管有问题也会引起这
发表于 2017-1-16 10:51:05 | 只看该作者 �
这个问题还真是第一次听说
发表于 2017-1-16 11:18:47 | 只看该作者 �
如果是这样,那刚开机那会应该正常啊
发表于 2017-1-22 12:57:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2017-1-22 13:54:15 | 只看该作者 �
表示还没遇到过,可能是我修的少
发表于 2017-1-23 14:25:56 | 只看该作者 �
三星的很多烧灯管,通病.
早期的19寸和22寸.
发表于 2017-1-28 16:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管引起的这个故障不多
发表于 2017-1-28 16:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习下,长长知识
发表于 2017-1-29 17:12:17 | 只看该作者 �
这个机器灯管不好换吧,你是怎么换的,应该是内置的,我都是改LED
发表于 2017-1-29 17:59:37 | 只看该作者 �
高压漏电吧   以前没有遇到过你说的这种情况```` 大多都高温开焊````
发表于 2017-2-2 00:17:32 | 只看该作者 �
灯管 出问题  干扰了   屏信号
发表于 2017-2-2 00:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管的材料费成本是多少呢
发表于 2017-2-4 09:18:25 | 只看该作者 �
这种故障遇到过,但是现象不一样。
发表于 2017-2-4 14:18:20 | 只看该作者 �
遇到过,不过我碰到的是aoc的
发表于 2017-2-5 12:18:59 | 只看该作者 �
遇到过多起 是灯管打火引起的
发表于 2017-2-21 10:10:19 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到过呢,下次就有经验了
