查看: 917|回复: 5
[已解决]
联想G470 进水 不触发
发表于 2017-1-10 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天  接了一台 G470  进水的 开机没反应     这种 最不好修     待机是好的  各各信号都查过了  都是好的  就是不触发   怎么搞就是一点反应没有  这下  傻了   吗的  这咋 整    先放放  修修其它的  在修另一台的时候忽然想了一下  会不会  休眠信号不好了   以前也修过的 只是好久没修到过是休眠不好的  拿过来G470  后 看了一下  果然   断线了   这个气啊  浪费了 多少时间    在这里也希望各位在修到  少走弯路
发表于 2017-1-10 12:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
進水的也敢開機啊
发表于 2017-1-10 12:24:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
肯定是处理好了。烤完才上电测量的。
发表于 2017-1-10 12:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错谢谢分享
发表于 2017-1-10 13:07:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我一般进水都会看看有没有腐蚀的线路  这样少走弯路
发表于 2017-1-10 21:54:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个 休眠相关元件恰好在 触摸板下 容易进水断线
