查看: 4484|回复: 27
华硕X8AI装固态死机!
发表于 2017-1-10 10:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台华硕X8AI要求装固态!给装了个影驰的固态上去,分区的时候就很慢,装系统各种死机,然后怀疑是温度太高,拆开看了看导热管确实很烫,给清了下灰,问题依旧!然后我就开始考虑是不是硬盘的问题,但是换了个影驰的固态还是一样,然后试试金士顿的固态,开机蓝屏!各种报错,换机械硬盘做系统就很顺畅,求助各位大师,有什么办法?在线等!!谢谢!!
发表于 2017-1-10 10:47:54 | 只看该作者 �
好象是在BIOS里要设置什么硬盘模式的.
我进的PE给硬盘分区的时候死机,或者是GHO系统10%死机,这种情况跟硬盘格式又关系吗??我进BIOS没有该硬盘格式的选项!  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:13
发表于 2017-1-10 10:52:50 | 只看该作者 �
换电容不会造成这种现象吧,,,,
看清内容 是换Ssd 不是换电容……  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:50
什么电容?  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:16
发表于 2017-1-10 11:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 11:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 11:15:00 | 只看该作者 �
我觉得有了。以前的硬盘能用吧?
能用,客户的机械硬盘装系统没问题!  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:21
发表于 2017-1-10 11:16:18 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-10 10:52
换电容不会造成这种现象吧,,,,
什么电容?
发表于 2017-1-10 11:21:33 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2017-1-10 11:15
我觉得有了。以前的硬盘能用吧?
能用,客户的机械硬盘装系统没问题!
发表于 2017-1-10 11:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里sata模式改下试试
这个电脑没有改硬盘格式的选项  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:12
发表于 2017-1-10 11:51:32 | 只看该作者 �
又是出现装固态死机的,换个品牌看看咯!
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:11
发表于 2017-1-10 12:29:45 | 只看该作者 �
我觉得应该是硬盘格式的问题。客户的机械硬盘应该用的是IDE模式。得换成ACPH
这个电脑没有改硬盘格式的选项  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:09
发表于 2017-1-10 12:45:57 | 只看该作者 �
記得以前看過1個帖子,剛找了下沒找到。說是盤旁邊有什麼可以滑動的來選擇品牌
不好意思,没看懂你写的,不过谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:08
发表于 2017-1-10 13:08:47 | 只看该作者 �
不好意思,没看懂你写的,不过谢谢
发表于 2017-1-10 13:09:38 | 只看该作者 �
这个电脑没有改硬盘格式的选项
发表于 2017-1-10 13:11:57 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2017-1-10 11:51
又是出现装固态死机的,换个品牌看看咯!
谢谢,我试试
发表于 2017-1-10 13:12:57 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-10 11:30
bios里sata模式改下试试
这个电脑没有改硬盘格式的选项
发表于 2017-1-10 13:20:22 | 只看该作者 �
不懂帮顶,静候LZ的结果!!!!
谢谢支持,客户不耐烦!已经拿走了! 不过就是搞不明白是什么原因造成的!  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:53
发表于 2017-1-10 13:25:46 | 只看该作者 �
换一个光驱支架试试
试过了 ,不行!  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:52
发表于 2017-1-10 13:52:00 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2017-1-10 13:25
换一个光驱支架试试
试过了  ,不行!
发表于 2017-1-10 13:53:56 | 只看该作者 �
起来嗨 发表于 2017-1-10 13:20
不懂帮顶,静候LZ的结果!!!!
