查看: 4039|回复: 13
三星450R5U掉电求助
发表于 2017-1-9 21:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星450R5U版号BA41-02317A触发瞬间掉电。开机电流到0.7瞬间掉电(测试所有电压除集显以外全部都有,平台复位也已经发出CPU复位也有)不插内存会在5秒左右掉电,插内存是瞬间掉电。程序测试过没问题。BGA焊过南桥(不确定哪里问题就没有换掉)有修过的朋友们给点思路或者建议。例外请教下为什么CPU供电的PWM下管G级和D级都是对地短路上管G级也是对地短路且能产生CPU供电呢?
发表于 2017-1-9 21:51:45 | 只看该作者 �
现在的机器的阻值都低 很正常
发表于 2017-1-9 22:09:09 | 只看该作者 �
这种掉电的,对比波形吧
发表于 2017-1-9 22:23:11 | 只看该作者 �
查PG   啊 一般都是这样
发表于 2017-1-10 05:52:02 | 只看该作者 �
因为你没有拆掉CPU呀 你拆掉阻止救正常了
发表于 2017-1-10 07:29:48 | 只看该作者 �
量阻值时装CPU了?
发表于 2017-1-10 07:47:50 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2017-1-10 08:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一台华硕的,和你的情况一模一样。触发掉电bios刷了南桥换了,加焊了显卡都不行。最后没办法了。给小弟让他练手。把显卡拆了重做就好了。不过用久了还是会掉。最后换了显卡好了。
发表于 2017-1-10 09:18:02 | 只看该作者 �
集显供电不是一直有吧。
发表于 2017-1-10 09:28:12 | 只看该作者 �
没有找到P04RCA的原厂BIOS   只有P04RCS   应该不能用,掉电排除BIOS  你拆了温控试试
发表于 2017-1-10 09:30:11 | 只看该作者 �
有时候阻止为1都是正常的
发表于 2017-1-10 09:51:40 | 只看该作者 �
好像遇到过没修好  跟这看看有没有结果
发表于 2017-1-10 09:54:12 | 只看该作者 �
网卡坏了吧。有修过一次这个问题。
发表于 2017-1-10 10:05:47 | 只看该作者 �
    内存条件呢?掉电通常不好修。
