查看: 2658|回复: 7
dell e6330短路后,自动加电再掉电,按开关没反应!
发表于 2017-1-9 13:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E6330的机器 机器短路 检测后发现PQ400和PQ401短路。换掉后再量,没有短路了。插电源,自动加电到0.66,大概8 9 秒后掉电到0.13.期间按开关没有任何反应,电感电压PL400  1.05V   PL10 1.05V ,CPU电感电压3个1.1V  内存电感电压PL27  1.5V,只有PL15 集成显卡的电感 没有电压,请教一下各位 有没有可能是BIOS坏了? DELL E6330.pdf (1.66 MB, 下载次数: 32)
发表于 2017-1-9 13:10:29 | 只看该作者 �
还有机器不停重启  0.13-0.66-0.13-0.66不停重复
发表于 2017-1-9 13:18:50 | 只看该作者 �
怀疑BIOS直接干了再说管它那么多
发表于 2017-1-11 15:21:11 | 只看该作者 �
刷过了   没起作用。 还是短路问题。
发表于 2017-2-10 11:01:16 | 只看该作者 �
楼主有修好不,我的机器也是你这个问题
发表于 2017-2-10 14:54:42 | 只看该作者 �
谢谢了  先收藏了
发表于 2020-9-22 14:04:09 | 只看该作者 �
E6330  也碰到一台,正在使用中 突然花屏,然后就是  900ma电流就立马掉电  怎么解决啊?
发表于 2022-4-2 20:48:59 | 只看该作者 �
看看学习一下!
