查看: 4645|回复: 28
V470CPU供电上官烧坏不出CPU供电,电流0.26A
发表于 2017-1-9 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电芯片无开启驱动芯片的电压
其他供电全有!
不上CPU,电流0.2A,除了CPU供电和集显供电,其它全有
上CPU,电流0.26A,除了CPU供电和集显供电,其它全有
我想问一下,这个机器不上U是不是就不出CPU供电?????
发表于 2017-1-9 10:13:34 | 只看该作者 �
都破了这么大的一个洞了,如果是我是没耐心修了!
发表于 2017-1-9 09:32:06 | 只看该作者 �
继续学习中
发表于 2017-1-9 09:46:19 | 只看该作者 �
cpu换过一个
发表于 2017-1-9 09:46:35 | 只看该作者 �
烧成这样CPU很可能已经烧坏了
发表于 2017-1-9 09:57:15 | 只看该作者 �
板都挖了大孔,可能有信号断了
发表于 2017-1-9 10:17:42 | 只看该作者 �
CPU真亮堂,可以擦的再干净点么!~~!~
发表于 2017-1-9 10:23:30 | 只看该作者 �
论坛上有一个方法,不安cpu也能出cpu供电,排除一下是不是cpu的事,还有铁管子也会造成不出供电
发表于 2017-1-9 10:49:34 | 只看该作者 �
不好修了    烧成那样了换我的话  早就换板了
发表于 2017-1-9 11:03:10 | 只看该作者 �
这款机烧上管CPU都坏的,不出电压,把CPU换驱动的那个芯片也要一起换,基本都会好的
发表于 2017-1-9 11:04:01 | 只看该作者 �
烧成这样CPU很可能已经烧坏了
发表于 2017-1-9 11:08:35 | 只看该作者 �
看这个空,就知道板子废了。
发表于 2017-1-9 21:06:57 | 只看该作者 �
这个机器不上U就不出CPU供电
发表于 2017-1-9 22:19:35 | 只看该作者 �
都挖空去了,呵呵
发表于 2017-1-9 22:27:04 | 只看该作者 �
应该是 不上U 就没有供电
发表于 2017-1-9 22:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid不上u不出供电
发表于 2017-1-9 22:53:57 | 只看该作者 �
主板都挖了一个洞了,还没放弃维修,精神可嘉!
发表于 2017-1-10 05:47:06 | 只看该作者 �
这样飞场馆几天后就被烧了
发表于 2017-1-10 07:46:27 | 只看该作者 �
烧管的把芯片换了再说
发表于 2017-1-10 10:37:37 | 只看该作者 �
你挖到其他信号线了吧  这要上U的  不上不出  svid
