查看: 7924|回复: 49
[维修求助]
6代螺丝柱短线怎么修
发表于 2017-1-8 09:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代螺丝柱掉了两个 怎么飞线 第一次修这种问题 螺丝柱断线 屏幕不亮 5.6v电压测不到 开机正常 有没有修过的大神 请教下经验 如下图 完全没有思路 找个废板子 挂了半天 也找不到线怎么飞
发表于 2017-1-8 14:54:40 | 只看该作者 �
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
小李飞刀果然犀利  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:33
这种软件 是在哪里下载的呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:29
想问这种带线的图能发一份吗?还是说点位图设置一下就行了。  详情 回复 发表于 2017-1-24 22:43
你好,可不可以把这个完整的图给我一份,感谢!!!  详情 回复 发表于 2017-1-19 19:19
哥们 能不能知道这两条线是通到哪的 有一端线断完了 刮不出来  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:56
这个图可以 我试试  详情 回复 发表于 2017-1-8 18:29
发表于 2017-1-8 10:51:44 | 只看该作者 �
有一定的难度 刮开线 接线   找下点位对比
点位图没有线 怎么知道哪几个相连的 这种断线的没整过  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:11
发表于 2017-1-8 13:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-8 14:59:41 | 只看该作者 �
有了显微镜剩下的就是操作。我也不太懂,不过有图纸和点图辅助应该好飞把
发表于 2017-1-8 18:29:35 | 只看该作者 �
李小飞刀 发表于 2017-1-8 14:54
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
这个图可以 我试试
发表于 2017-1-9 21:39:11 | 只看该作者 �
论坛有一样的案列  看一下吧 会有收获的
发表于 2017-1-9 22:25:11 | 只看该作者 �
即使可以看到 也不怎么好接   看的眼都花了
用显微镜看 不怎么费劲吧  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:29
发表于 2017-1-10 14:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
这个可能要找高手才行,要PCB分层图才清楚,虽然有PCB图纸也搞不来.  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:14
发表于 2017-1-10 18:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 19:26:52 | 只看该作者 �
是到了考验楼主技术和手工的时候
搞不定了 当配件卖了 在哪就废了  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:13
发表于 2017-1-10 20:07:51 | 只看该作者 �
需要慢慢刮开,看里面的断线。
发表于 2017-1-10 20:08:12 | 只看该作者 �
最好是在显微镜下操作。
发表于 2017-1-10 20:38:16 | 只看该作者 �
楼主的放大镜不错!是电子的还是机械的!
属于机械吧 我也不懂 凤凰的 店里买的 好像900  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:14
发表于 2017-1-10 21:28:51 | 只看该作者 �
不错,有的一拼了
发表于 2017-1-10 23:13:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-10 19:26
是到了考验楼主技术和手工的时候
搞不定了 当配件卖了 在哪就废了
好吧,这也是种处理方式  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:36
发表于 2017-1-10 23:14:49 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-1-10 20:38
楼主的放大镜不错!是电子的还是机械的!
发表于 2017-1-11 00:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮开线路上层才能接线
发表于 2017-1-11 08:39:08 | 只看该作者 �
有了这些,手工还要好啊,不行的话,就去实地找老李吧
6代左右螺丝柱信号.rar
5.29 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这手工补线,我只能佩服加佩服。  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:10
发表于 2017-1-11 08:40:57 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1042419-1-1.html这里也有图,自己看看
