查看: 5138|回复: 16
联想G40开机暗屏
发表于 2017-1-8 09:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想G40开机暗屏用手电可以看到英文字母!请问那位大侠见过此问题!
发表于 2017-1-9 09:00:43 | 只看该作者 �
暗屏,查背光开启条件喽,查显卡条件是否满足,是否开启了背光,是否屏线故障,或接口问题
发表于 2017-1-8 09:52:17 | 只看该作者 �
先调光亮度看看是不是键盘引起的  再换张屏幕  不是的话很有可能就是主板了
发表于 2017-1-8 10:05:20 | 只看该作者 �
查查条件吧
发表于 2017-1-8 10:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光开启信号和亮度调节正常吗
发表于 2017-1-8 10:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕问题吧
发表于 2017-1-8 10:08:49 | 只看该作者 �
换个屏试试,不行。再查屏供电
发表于 2017-1-8 10:10:19 | 只看该作者 �
查条件应该可以修好的问题
发表于 2017-1-8 10:12:49 | 只看该作者 �
屏幕问题,信号开启问题,电压转换问题,都有可能,建议送到专业维修机构检修。
发表于 2017-1-8 10:13:20 | 只看该作者 �
查图纸根据维修思路来
发表于 2017-1-8 20:22:31 | 只看该作者 �
谢谢,已经解决了,问题已经找到,拆了清了一下灰尘就OK了!
发表于 2017-1-8 20:29:28 | 只看该作者 �
.。。。。。。。。。。。清灰。可以解决暗屏。好奇怪的说
发表于 2017-1-8 21:09:56 | 只看该作者 �
暗屏 查下 背光开启的基本条件
发表于 2017-1-8 22:31:50 | 只看该作者 �
屏的背光坏了
发表于 2017-1-8 23:41:49 | 只看该作者 �
怎么这么其它?????
发表于 2017-1-9 11:11:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-9 11:12:47 | 只看该作者 �
先换个屏试下吧,不行就拿到专业维修店去看下,别把电脑也烧了。。
