查看: 6073|回复: 27
dell n4010 更换全新的显卡后 蓝屏
发表于 2017-1-7 20:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  期间 我加焊过显卡   加焊过显卡供电芯片   换过硬盘   换过内存条  换过cpu  做过win7gho   win7 iso    win10gho win10 iso    iso系统的话 我直接打 官方驱动   蓝屏代码   这只是一种蓝屏代码  还有好几个    0x0000000A      这两个是win7的  win10的蓝屏代码   有两个 irql not less or equal      和    dxgkrnl.sys   搞的头都大了
发表于 2017-1-8 16:34:16 | 只看该作者 �
STOP :0x00000050  这个代码 我好像记得系统ghost完了  在去bios里改成win7 os  是win7就改成win7os  然后再释放
  你试试
硬件应该没有问题 我觉得你说的有道理 谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:46
发表于 2017-1-7 20:53:58 | 只看该作者 �
接着换显卡,这蓝屏信息是提示dx文件驱动错误。估计你还得显卡芯片有问题
发表于 2017-1-7 21:07:32 | 只看该作者 �
还是显卡的 故障,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-8 00:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里买得到全新的显卡?
发表于 2017-1-8 07:42:20 | 只看该作者 �
安装着电池吗? 上次一样报错最后是机器内置电池坏了!给你个参考吧
发表于 2017-1-8 09:22:46 | 只看该作者 �
看看是不是把显存搞怀孕了(爆锡了),可能性很大,重新植一下
发表于 2017-1-8 09:25:42 | 只看该作者 �
重新植一下可能性很大,
发表于 2017-1-8 09:31:51 | 只看该作者 �
换之前什么现象啊?
发表于 2017-1-8 10:16:25 | 只看该作者 �
更新BIOS看看啊
发表于 2017-1-8 10:20:35 | 只看该作者 �
再换个显卡?
发表于 2017-1-8 10:32:11 | 只看该作者 �
这个后来怎么样了
发表于 2017-1-8 10:36:06 | 只看该作者 �
我遇到过硬盘模式不对造成的蓝屏,你可以试一下
发表于 2017-1-8 10:43:51 | 只看该作者 �
应该还是显卡
发表于 2017-1-8 11:07:21 | 只看该作者 �
换内存,换硬盘测试。如果还是不行的话接着换显卡
发表于 2017-1-8 11:20:14 | 只看该作者 �
额 只有 一步步 排除  你觉得 代码看的出来问题吗
发表于 2017-1-8 11:27:43 | 只看该作者 �
微软DirectX程序的驱动程序文件---这个驱动文件有问题是导致你这个蓝屏的罪魁祸首
发表于 2017-1-8 11:29:25 | 只看该作者 �
这个可能是显卡或者显存的问题。
发表于 2017-1-8 11:30:22 | 只看该作者 �
接着换      找个拆机的
发表于 2017-1-8 12:19:44 | 只看该作者 �
和我情况基本一样 不过我的代码是STOP :0x00000050 我更换过内存 处理器 硬盘 系统 没招 后来查询了蓝屏代码 说是内存 缓存 显存的问题就订了8颗全新的显存颗粒进行更换 现在 在更换中 对了 我的也是DELL N4010 真是难兄难弟了
发表于 2017-1-8 13:29:13 | 只看该作者 �
应该还是显卡,或者显卡供电
