查看: 6763|回复: 33
神舟战神I7 D1 通病维修疑难问题!!
发表于 2017-1-7 17:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器通病就是3V 短路  小桥坏。。 换小桥基本都OK。。  可是,。我连续换了两颗都一样。。   独显供电不出来。。 CPU供电 内存供电。。二级电压 都OK。。
刷过BIOS。 求思路。。  现在触发电流到0.26 不动。。 哎。。
补充内容 (2017-1-8 16:12):
各位兄弟 版主。。 放弃了。  运气不好。 今天收到的桥,装上去 桥是短路的, 还有一颗。。没心装了。。 成本顶不住了。。对不住了 谢谢大家!
发表于 2017-1-7 17:57:56 | 只看该作者 �
刚刚又订了两颗回来,再换换看吧。。 哎。。
再换个试试吧 期待后续  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:41
发表于 2017-1-7 18:03:31 | 只看该作者 �
期待楼主下文
SR17E 17D买到很多是坏或不良的,上次订两片,一片短路另外一片半小时掉电
在哪家买的?发出来下次不在他家买了,有信誉好的商家,同行可以推荐下  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:38
你这样说的我有点害怕。给人家打工,有时这样的事情真的是说不清楚  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:40
发表于 2017-1-7 18:11:00 | 只看该作者 �
SR17E我换过3片都没整好,看见就头疼
发表于 2017-1-7 18:23:20 | 只看该作者 �
战神也就这质量 哎
发表于 2017-1-7 18:36:23 | 只看该作者 �
这个桥很容易坏呢  温度又高 不好做
发表于 2017-1-7 18:40:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-7 18:03
期待楼主下文
上次修机械师M510A桥坏订两片,其中一片打上没电上打阻值短路的,下来换第二片后咋弄都是半小时掉电. 好,前几天又遇战神换桥,就换半小时掉电的桥上去,果然又是准时掉电的,后来料板拆一个换上一切正常.  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:46
发表于 2017-1-7 18:46:55 | 只看该作者 �
网上的芯片,百分之九十九都不是全新的,是一个卖芯片给我说的  详情 回复 发表于 2017-1-7 20:21
发表于 2017-1-7 19:17:34 | 只看该作者 �
哈哈,我这里还放着一个战神的,不准备修了,一开始是按开关没反应,换了桥之后电流上去了,但是不亮又刷了BISO,好了,拿走之后,过了一个月,说是花屏,来我这试了大半天没事,又拿走了,没几天,过来说开机不显示,然后又焊了下桥,想给他再要钱,又觉得这电脑老是有问题,就没要,这不过了大半个月,又来了,有时候不开机,有时候开机花屏。  我都不想给他弄了。
我估计客户也是醉了  详情 回复 发表于 2017-1-8 17:23
发表于 2017-1-7 19:41:09 | 只看该作者 �
再换个试试吧 期待后续
发表于 2017-1-7 20:02:52 | 只看该作者 �
再换个试试吧
发表于 2017-1-7 20:08:53 | 只看该作者 �
芯片不良  好难做
发表于 2017-1-7 20:18:58 | 只看该作者 �
这外芯片分正试板和加密板,但是都是可以开机的,你把你原来坏的哪个芯片,照个照对着图片买
发表于 2017-1-7 20:21:39 | 只看该作者 �
好, ...
发表于 2017-1-7 20:31:52 | 只看该作者 �
这本修了俩了 换这个桥  还有他线性3v上有个原件也好坏  楼主细插
发表于 2017-1-7 21:05:50 | 只看该作者 �
这种芯片容易坏
发表于 2017-1-7 21:10:45 | 只看该作者 �
0.2多不好说  看看转换电压
发表于 2017-1-7 21:17:20 | 只看该作者 �
我也碰到这个桥换了2个新的 一个上去就是短路 另一个还是不正常 确定就是桥有问题换最后也没搞定
发表于 2017-1-7 21:23:14 | 只看该作者 �
上次碰见一个换了3个桥才行
发表于 2017-1-7 21:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主下文
呵呵 哪家都差不多,一些芯片还需要在他家拿货的,老板的态度还是可以的.  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:55
