查看: 1510|回复: 12
联想G41
发表于 2017-1-7 17:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电南桥发烫,烧机半个小时主机自动关机
发表于 2017-1-7 17:49:24 | 只看该作者 �
是桥坏了吗,还是网卡坏
桥应该是好的,网卡坏会这样吗?  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:00
发表于 2017-1-7 18:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2017-1-7 17:49
是桥坏了吗,还是网卡坏
桥应该是好的,网卡坏会这样吗?
网卡坏也会这样的,我遇到多的,开机看看网卡温度  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:05
发表于 2017-1-7 18:37:08 | 只看该作者 �
直接把桥上面加个散热撒
发表于 2017-1-7 18:38:26 | 只看该作者 �
3系列与4系列桥爱坏
发表于 2017-1-7 19:05:49 | 只看该作者 �
91417045 发表于 2017-1-7 18:00
桥应该是好的,网卡坏会这样吗?
手摸网卡没温度  详情 回复 发表于 2017-1-8 08:21
发表于 2017-1-7 19:29:07 | 只看该作者 �
82801GB的南桥爱坏
发表于 2017-1-7 20:23:56 | 只看该作者 �
南桥坏好多
发表于 2017-1-7 23:46:15 | 只看该作者 �
这个桥最爱坏了  故障率还不低
发表于 2017-1-8 08:07:58 | 只看该作者 �
你这个烧机半小时是开机状态吗
是的,开机差不多半个小时就自动关机了  详情 回复 发表于 2017-1-8 08:20
发表于 2017-1-8 08:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2017-1-8 08:07
你这个烧机半小时是开机状态吗
是的,开机差不多半个小时就自动关机了
发表于 2017-1-8 08:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手摸网卡没温度
那就不好找了,先从简单的做起BIOS设置关闭网卡再试试  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:37
发表于 2017-1-8 09:37:34 | 只看该作者 �
91417045 发表于 2017-1-8 08:21
手摸网卡没温度
