查看: 5894|回复: 27
H61H2-LM5不触发求助
发表于 2017-1-7 17:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一个主板,联想机,板号H61H2-LM5,来时不触发,U51这个USB供电转换管冒泡,2脚5VSB焊盘烧掉了,U36这个APL5932A  23456脚击穿,原本正常3V直接输出5V,EC发烫,换掉U51 U36 EC之后3V正常,但是仍然不触发,RSMRST抬高,开关脚到EC也正常,晶振没有起振,PS ON不拉低,桥是不是非常有可能挂了啊,桥挂了就没得意思搞了
发表于 2017-1-7 18:46:38 | 只看该作者 �
USB烧成这样,也可能桥坏了
发表于 2017-1-7 20:28:14 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了
发表于 2017-1-7 21:46:01 | 只看该作者 �
USB数据线 待机3.3v打值看看正不正常
发表于 2017-1-7 22:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看有没slp信号返回,没返回就桥有问题
发表于 2017-1-7 22:10:01 | 只看该作者 �
晶振没起振检查下vccrtc和rtcrst,晶振谐振电容,如果都正常应该桥挂了
发表于 2017-1-7 23:39:24 | 只看该作者 �
usb这块坏了的话 桥真有可能挂了
恩,同行送修的主板,如果桥坏了就没得搞了,怕换完桥还有问题就亏死了  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:53
发表于 2017-1-8 09:53:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-7 23:39
usb这块坏了的话 桥真有可能挂了
现在不是换完亏不亏的问题 是不值得换桥  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:00
发表于 2017-1-8 10:00:35 | 只看该作者 �
现在不是换完亏不亏的问题   是不值得换桥
发表于 2017-1-8 14:59:25 | 只看该作者 �
上课的时候老师说上电前先测短路,如果USB短路就当料板了
usb短路,一般都是必烧南桥.  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:38
发表于 2017-1-8 15:57:45 | 只看该作者 �
晶振换下试试  还有谐振电容
发表于 2017-1-8 20:13:37 | 只看该作者 �
H61的桥也不贵,换个
发表于 2017-1-11 10:01:02 | 只看该作者 �
PSON你试一试飞根线过去强行拉低试试!如果不行的话就只能换桥了!因为一般烧IO的话桥也有可能会坏的!或者你打一下PCI  A14脚阻值
发表于 2017-1-12 08:59:59 | 只看该作者 �
感谢楼主 谢谢
发表于 2017-1-12 16:43:23 | 只看该作者 �
H61咸鱼50块钱包快递,还值得修?扔掉算了
发表于 2017-1-12 16:44:31 | 只看该作者 �
专售华硕主板各种点位图
发表于 2017-1-13 13:38:42 | 只看该作者 �
usb短路,一般都是必烧南桥.
发表于 2017-1-13 15:14:53 | 只看该作者 �
换桥  看值不值
发表于 2017-1-14 16:00:41 | 只看该作者 �
那个发烫先把那个换了
发表于 2017-1-14 16:06:32 | 只看该作者 �
换桥啊  也不是很贵
