设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
msi 9550花屏,显存已更换无效,继续求助,请版主分析一 ...
返回列表
查看:
2688
回复:
10
[显卡维修]
msi 9550花屏,显存已更换无效,继续求助,请版主分析一下!
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2009-4-29 16:52:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求下载一个论坛里的Dell显卡BIOS
求下载一个Dell的显卡BIOS
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
机械革命板号GH5KN41原本ec短路 换了一个开机无显
V星H610M-E DDR4 装显卡重起
显存测试软件不跑测试新人求教
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
显卡mats检测报告怎么看
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
DAXW5FMBCF0 显卡bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员103798
会员103798
当前离线
积分
652
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-29 19:06:59
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
u9显存右侧位数
参与人数
下载分
+10
收起
理由
新诚达
+ 10
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-30 10:20:37
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
先查U9和U13的和数据脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-30 11:29:47
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
U9显存已经更换,相应排除也仔细排查,测试结果还是MDB0 22 出错,请二位版主来看看问题出在哪儿?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-30 13:31:50
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
检查一下排阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-30 14:11:05
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
相对出现MDB0 22类似的情况下 显存是不会坏的,查下AD
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-30 18:05:50
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
参考这个帖子:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 61909&highlight
1、通过测试软件与短接法,可以定位出故障颗粒。
2、通过对地阻值法,可以确定故障数据位。
3、拆掉排阻,通过对地阻值法(在电阻两端打阻值),可以确定故障是在显存,还是在GPU上。
测量电阻阻值,观察数据线有无明显划断。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1602
会员1602
当前离线
积分
452
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-2 08:25:58
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
维修方法:
1.检查U9右下角的两个排阻的好坏,假如排阻是坏的,换掉即可.
2.假如排阻是好的,检查排阻是否虚焊.
3.如果排阻没有虚焊,检查有没有断线或把排阻拆掉,分别确定是BGA还是显存的问题.
4.更换BGA或显存.(显存你已经更换过了)
参与人数
2
下载分
+11
收起
理由
华盛
+ 1
新诚达
+ 10
够详细!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16445
会员16445
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-5 00:18:18
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
实在不行就改128M/64BIT,这样就屏蔽了B区!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147871
会员147871
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-5-6 17:30:09
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
查查U9周围的电阻..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-5-6 21:50:49
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
11#
惠州维修
本版块置顶贴里有相关软件和说明
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
