查看: 2155|回复: 3
X75VB RED 2.0 点位图
发表于 2017-1-5 17:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
点位图绑定了电脑的硬件设备,请在对应的电脑上打开点位图
这个当初在x宝上买的,好像只要有买过类似有key的图档,在该硬体上就可以开启它...这种的点图原档都是*.fz,只是被加密成可执行档,
如果你有买过类似的图档再下载,否则打不开的,别浪费下载点了!档案太大,只能分成2个上传!第二个档明天再传,因为超过每日可传档限制!
X75VB 2.0.part1.rar
6.68 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-6 13:52:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修公司 发表于 2017-1-5 20:40
你这只是压缩文件的一个分卷,,文件不全,,,
因為超過每日可上傳的限制
X75VB 2.0.part2.rar
3.57 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-5 20:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因為超過每日可上傳的限制  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-6 09:49:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额 好的 试试看
