查看: 6049|回复: 20
联想B41-80 板号LA-D101P BIOS
发表于 2017-1-5 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B41-80 板号LA-D101P REV: 1.0   图片上传不了,只能放在附件里面了,里面只有一张板号图了,本来还有一张开机画面图的太大了上传不了删了。这不是我故意想要做的
B41-80.rar
6.71 MB, 下载次数: 446, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-5 16:27:30 | 只看该作者 �
晕啊我怎么上传不了图片啊
发表于 2017-1-5 17:04:53 | 只看该作者 �
楼主万岁 很好很强大
发表于 2017-1-6 10:36:03 | 只看该作者 �
B41-80 E41-80 B51-80 E51-80 tianyi300 D7CNXXWW
分32位和64位
发表于 2017-8-6 14:41:39 | 只看该作者 �
楼主   这个机器单适配器过保护隔离吗?还是需要插电池才过保护隔离。。。。。
找到答案了没,我现在手上有一台也是跟你一样问题  详情 回复 发表于 2018-5-2 12:18
发表于 2017-9-14 10:58:37 | 只看该作者 �
有人试过吗?这个BIOS好不好用,我有一台电流0.3的不开机想试一下
我的机器一样 试试看。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-18 22:49
发表于 2017-11-18 22:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-11 15:39:11 | 只看该作者 �
不知道和E41的一样吗  看板号都一样
发表于 2018-1-11 23:29:49 | 只看该作者 �
开始机器是 usb3.0接口插2.0  设备没用  刷了楼主的bios   电流0.25左右 不亮     我只是来反馈下
发表于 2018-5-2 12:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-5 11:05:52 | 只看该作者 �
我的不装电池插电无待机,电源灯隔几秒闪一下。装上电池后待机有0.016A,开机电流升到1.08(充电电流0.5),刷了很多bios后都是开机电流变0.7A(充电电流0.5A)
后来解决没有?是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2022-11-23 10:08
发表于 2018-6-27 12:18:09 | 只看该作者 �
这BIOS有人试过了吗?我下了刷了不亮机。原来板子是亮的,但闪屏
发表于 2018-7-3 11:35:27 | 只看该作者 �
刷了0.25 不显示,这个bios应该是有问题。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-9 22:38:47 | 只看该作者 �
各位坛友,这个BIOS可以用吗????????
发表于 2019-1-20 11:25:51 | 只看该作者 �
正好需要下载来试试看行不行,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-7 10:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-31 13:18:29 | 只看该作者 �
0.25不动
发表于 2020-3-31 13:55:04 | 只看该作者 �
谢谢大侠分享联想B41-80
发表于 2020-5-18 17:05:23 | 只看该作者 �
为啥都是加电   我的都是不加电呢   可调调到20v不装电池 是可以过隔离的
发表于 2022-11-23 10:08:48 | 只看该作者 �
蓝天8848 发表于 2018-5-5 11:05
我的不装电池插电无待机,电源灯隔几秒闪一下。装上电池后待机有0.016A,开机电流升到1.08(充电电流0.5), ...
后来解决没有?是哪里的问题?
