查看: 1694|回复: 9
[已解决]
AOC E243V插VGA没反应
发表于 2017-1-4 11:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
AOC E243V插VGA没反应,屏显示DVI,调成VGA没反应,刷BIOS论坛的BIOS也不对。刷了都不通电了,是带触摸的,驱动板是715G3329-1-2,屏型号M240HW01,求个BIOS刷下看看
不关程序问题,已解决,是EDS损坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 12:34:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
EDS是指什么
保护用的,防止串入高压而损坏电路  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:38
放静电的意思。  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:10
发表于 2017-1-4 14:10:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
放静电的意思。
发表于 2017-1-4 14:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
eds还会造成这种现象,插vga显dvi
发表于 2017-1-4 15:52:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
六角防静电芯片???已经是通病了,遇见类似故障直接先拆掉,然后再修别的。
发表于 2017-1-4 21:35:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
6个脚的容易坏
发表于 2017-1-4 21:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护用的,防止串入高压而损坏电路
发表于 2017-1-5 00:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
放静电小管子坏了啊
发表于 2017-1-5 01:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
钳位的保护 二极管吗
发表于 2017-1-5 21:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天我也遇到一台这样子的,去掉这种芯片,bios也刷了,24也清空了,就是没有用。
