查看: 6781|回复: 41
Dell 灵越1440不开机
发表于 2017-1-3 22:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电无待机,按开关也无反应。板号DV14CP
拆板接电量无3.3V 5V电压,测PU4502 D极19V,S极18.7V,G极为18.5V,未能过保护隔离,分析电路得知要使PU4502导通必须要PQ4502的1、6脚先导通,也就是PWR_CHG_ACOK要为高电平,实测为0V, 继续追查PWR_CHG_ACOK得知,AC_IN#控制PQ4503从而控制PWR_CHG_ACOK是否为高电平,当AC_IN#为低电平时PWR_CHG_ACOK为高电平。测得AC_IN#为3.3V。
继续追查AC_IN#,AC_IN#受控于充电芯片BQ24707的5脚ACOK#,通过查BQ24707芯片引脚定义得知:
这是接低到GND内部MOSFET,6脚ACDET的电压是2.4V以上时,20脚VCC的电压高于UVLO,VCC脚的电压是245mV SRN引脚上的电压以上,说明一个月效的适配器是目前开始充电。如果不能满足上述条件的任何一个,它由一个外部上拉电阻拉高到外部电源轨。连接一个10kΩ的上接电阻ACOK引脚上拉电源轨。经测BQ24707芯片6脚电压为1.9V, 而6脚ACDET是+DC_IN_SS经过PR4507和PR4512分压得到的,当+DC_IN_SS为19V时,6脚分压应得到2.578V,实测为1.9V,测两电阻阻值正常,怀疑电容PC4512漏电,取下电容后量得电压为2.578V。此时待机为0.02A,按开关电流上升,接屏后开机正常显示。
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
走在街上 + 2
llyx + 5
昵称坏 + 1 双击666+关注!
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
红彤 + 2
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
獨殤未央 + 2
不能再玩了 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-3 23:38:24 | 只看该作者 �
讲解的很详细
发表于 2017-1-3 23:43:19 | 只看该作者 �
我看着都会,怎么自己一遇到这种问题,就不会了呢
发表于 2017-1-4 00:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离讲的很好(▽)
发表于 2017-1-4 00:58:04 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰  主要是能看懂数据手册
发表于 2017-1-4 02:48:11 | 只看该作者 �
适配器的这个信号很多机器都容易坏
发表于 2017-1-4 08:44:55 | 只看该作者 �
小小电容值几百块啊
发表于 2017-1-4 09:14:59 | 只看该作者 �
讲得很细,听得很迷糊
发表于 2017-1-4 09:18:32 | 只看该作者 �
保护隔离问题还算简单
发表于 2017-1-4 09:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ系列acok的条件写的很详细
发表于 2017-1-4 09:43:55 | 只看该作者 �
寫的比較詳細
发表于 2017-1-4 09:45:10 | 只看该作者 �
一步步分析  不错  详细
发表于 2017-1-4 09:51:32 | 只看该作者 �
不错 写的很详细       很好
发表于 2017-1-4 09:53:55 | 只看该作者 �
看楼主还是对这部分电路很熟悉
发表于 2017-1-4 09:59:20 | 只看该作者 �
楼主说的很细  基础不错啊    过年回家我也得补补基础了
发表于 2017-1-4 10:12:31 | 只看该作者 �
不错 又复习了一遍
发表于 2017-1-4 10:14:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-4 10:41:22 | 只看该作者 �
像楼主学习!!呵呵
发表于 2017-1-4 10:42:32 | 只看该作者 �
感謝分享 學習了
发表于 2017-1-4 10:45:46 | 只看该作者 �
讲解的很详细 如果有实物图配合一起 效果更好
