查看: 1624|回复: 6
联想Y460 进水维修
发表于 2017-1-3 16:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
拿到机器 接稳压电源待机300 估计是烧了,  拆开C壳发现3V5v IC有不明液体 清理干净  插电还是300.  继续拆,拆除主板 发现 这里都烧糊了  好家伙。 拆掉    测3V5v 电感   3V 短路 5V200欧  ,请出烧鸡线,3v1A 烧鸡,发现it8518e 发烫, 拆掉       3V 400多欧 正常   测5V 还是200多 感觉不正常 .  继续烧鸡  独显供电芯片有微微发烫    .拆除之后  还是220欧     换一个先,    插电源  待机3V 5V 已经正常了。           找个EC 装上 .  开机测试可以点亮  装机测键盘,测试声音等        BIOS 都看不到硬盘     硬盘难道挂了。 拆开硬盘用硬盘盒测  转都不转。 既然修亮了  硬盘就也修修呗   测硬盘5V 保险已经断开,  测试保险一端150欧 另一端无穷大。 直接一坨锡连上     装机测试正常了。     坏的IC来个合照
手机拍的照片  将就看吧,
照片 用软件 处理大小之后  怎么这么不清楚     懒得 研究了 就这样看吧
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-3 16:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个思路好清晰亚
发表于 2017-1-3 16:47:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-3 18:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是些大芯片 烧了 还好修
发表于 2017-1-3 18:46:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水机很有难度的,
发表于 2017-1-3 18:46:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害了  说修就修
发表于 2017-1-3 18:46:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
向楼主学习。。。。
