查看: 2138|回复: 13
[宏碁]
v193wv通电黑屏
发表于 2017-1-3 14:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
在下也是看了维修v193wv帖子维修的 不过帖子没正确回复是否已修复              通上电指示灯正常 不接vga屏幕正常显示没vga输入
接上vga 屏是黑屏 指示灯正常蓝灯 有些会变黄等 问题一样  驱动板vga接口旁边有两个小三接管 量了可能是没问题  所以大家可能会没去注意
  不过  就是这两个小三接管照成的  更换后 就解决问题了
、、、、、、、、  有过经验的人  可以说是秒杀
发表于 2017-1-3 14:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是说这两个小三极管量起来正常,但换掉之后机器就好了吧
没错 量是正常的 也是看了其他帖子发现的  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:09
发表于 2017-1-3 15:07:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
防静电保护二极管,
这我就不知道是起什么作用的二极管了  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:10
发表于 2017-1-3 15:44:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
放静电二极管短路了行 场信号。
这个起保护作用的 不知道不装可不可以 哈哈、  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:11
发表于 2017-1-3 16:09:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-1-3 16:10:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
二年级 发表于 2017-1-3 15:07
防静电保护二极管,
这我就不知道是起什么作用的二极管了
发表于 2017-1-3 16:11:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
付吕剑武 发表于 2017-1-3 15:44
放静电二极管短路了行 场信号。
如果维修的话,可以不装  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:53
发表于 2017-1-3 19:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果维修的话,可以不装
发表于 2017-1-3 21:26:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有帖子说过了,,那两个是通病来的
是呀 没很确定  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:55
发表于 2017-1-3 23:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
经常看帖子  好处大大的
还有很多通病的 忘了 看了板子就能想起来 下次遇到个就发个帖  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:56
发表于 2017-1-4 01:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这两个小三极管呀 下次 碰到 换它们
那就要看什么什么问题了 哈哈哈 不要给我电源板问题也换那个了  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:55
发表于 2017-1-5 09:55:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
224023348 发表于 2017-1-3 21:26
有帖子说过了,,那两个是通病来的
是呀  没很确定
发表于 2017-1-5 09:55:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
沈元 发表于 2017-1-4 01:27
这两个小三极管呀 下次 碰到 换它们
发表于 2017-1-5 09:56:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
句容诚信电脑 发表于 2017-1-3 23:38
经常看帖子  好处大大的
