查看: 3044|回复: 5
解决CMOS电路掉电问题一例
发表于 2009-4-29 09:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
转做网管后,接触主板维修少了。今天碰到一块盈通AN68S,CMOS老报错,电池更换不到2天就没了,跑了下CMOS电路,从电池正极到排针均找不到3V,后来回跟到102电阻,再到R272,发现R272内部短路,更换,电压上来了。这个故障维修其实不难,对CMOS电路故障,要先测正极到排针,这样维修起来好D。给新手一个参考吧,老手就漂过吧,谢谢
发表于 2009-5-8 22:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在什么位置啊,楼主能否上图啊
发表于 2009-5-29 16:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主有图就好了。还是谢谢楼主哟
发表于 2009-7-9 09:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
"发现R272内部短路",是开路吧?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-9 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
很少听过电阻短路的,我也没遇到过
发表于 2009-7-9 10:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻是没有短路的,应该是笔误。
