查看: 6671|回复: 18
[OPPO手机维修]
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修
发表于 2017-1-3 11:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:OPPO 1107
  故障现象:
  收到一部OPPO 1107,客户描述说轻摔了一下,内屏灯只要放有电池就会暗亮,电池充满电一下子就显示没有电了。
  维修过程:
  拆机检查,拆机后主板都还有点轻微发热,以为摔掉了某个电阻或电容短路了引起的,拆开主板后,没有发现异常,接电源上去也没有漏电现象,电流为0,这样的电流内屏灯怎么会暗亮呢?
  扣上显示屏,显示屏果然亮了起来,看来可能是显示屏排线上的电阻或电容出现问题了,拆开显示屏查看。
  通电前:
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图1
  通电后屏灯暗亮现象:
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图2
  测量发现负极对地短路。
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图3
  对量屏灯的负极对地短路,一通电引起屏灯暗亮。果断飞线。
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图4
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图5
  飞线好线后,测试,开机后正常亮起。
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图6
  装好试机,按开关机键后,屏灯已不在暗亮,维修到此结束。
OPPO 1107摔过后,内屏暗亮故障维修 图7
(本文内容来自互联网)
  相关阅读:
  OPPO 1107_11_B.03 官方线刷包 内带驱动 工具
  http://www.chinafix.com/thread-1040108-1-1.html
  oppo 1107救砖解锁定屏解决一切软件问题/OPPO 1107_11_A.12_150126线刷包
  http://www.chinafix.com/thread-885393-1-1.html
  OPPO 1107_11_A.20 官方线刷包 内带驱动 工具
  http://www.chinafix.com/thread-1040106-1-1.html
  OPPO 1107换主板后无法写IMEI号的处理指导V1.0_20160408
  http://www.chinafix.com/thread-979561-1-1.html
  OPPO_1107_高通电商渠道包最新优化线刷包!救砖!稳定!内附有详细教程
  http://www.chinafix.com/thread-971507-1-1.html
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chen12345 + 1
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-3 11:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
正负级  负级一般代表的不就是地吗
楼主应该是表达有误,所谓的负级可能是屏灯的背光回路吧  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:34
发表于 2017-1-3 11:15:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
负极对地  确实没明白
发表于 2017-1-3 11:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的小马甲 发表于 2017-1-3 11:09
正负级  负级一般代表的不就是地吗
发表于 2017-1-3 11:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是从屏的越直接飞了根线到主板吗?
发表于 2017-1-3 18:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
正极对地短路吧,楼主应该是表述错了。
发表于 2017-1-3 19:28:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉修手机的都好屌啊
发表于 2017-1-3 19:28:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像学习一下
发表于 2017-1-3 23:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
负极本身就对地的 把
发表于 2017-1-4 11:00:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
木有看明白。。
发表于 2017-1-4 16:50:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害了,负极对地短路,头一回见
发表于 2017-1-8 09:27:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
像1107这种机型,显示屏幕价格不是很贵吧?估计被我修理的话肯定是直接换屏处理了,那样省时又省力。还不会出现后遗症的
发表于 2017-1-8 09:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-8 18:45:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
负极对地会引起这样的问题么?没搞懂
发表于 2017-1-10 16:04:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没错我就是水军
发表于 2017-1-13 09:25:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主应该是想表达
负极对地断路了,所以负极飞线形成回路吧!
发表于 2017-1-13 12:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,学习了
发表于 2017-1-13 16:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负极对地短路,楼主这表达能力太捉急啊
发表于 2017-1-17 00:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负极指什么信号吧
