查看: 9258|回复: 41
thinkpad e450 报错:0189 2201
发表于 2017-1-2 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一E450笔记本,报错0189 2201,键盘部分失灵,取下键盘依然报错, BIOS里看主板的序列号全部变成:FFFFFFFFF-FFFFFF ,因为从来没修过这个问题,以为是BIOS出错,网上下载了一个修改过的开机快的BIOS,一样报错,后来又从论坛下了刷序列号的工具,E450的编码位数与刷序列号工具要求的位数不一样,结果也没刷好。后来论坛上有兄弟们说这个序列号保存在密码芯片里的,于是又从论坛上下载了两个密码芯片程序,第一个刷了没有变化,还是报错,第二个刷了,开机报0177:Bad SVP data, stop POST task, 然后机器就直接关掉了,重启依然如此。以为是密码芯片不对,淘宝上花了10个大洋买了密码芯片程序,还是一样掉电。 认为淘宝上买的密码程序 不对,但店家说这个密码芯片和这个报错无关,并反复说他这个别人pojie密码已经有三十个人成功了。 万般无奈,想想也许是BIOS和密码芯片程序不匹配,于是刷回原来的BIOS,结果还是一样掉电。最后再把第一次刷过的密码芯片重新刷上去,结果开机提示时间设置错误,恢复BIOS并设置时间后,本机OK 修复。结果证实了我的猜想,BIOS与密码芯片程序可能存在匹配问题。现在把E450 的BIOS及密码芯片程序共享给大家:板号:NM-211 REV:1.0 E450 USROM OK.zip (369 Bytes, 下载次数: 125)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-2 16:57:24 | 只看该作者 �
记得以前修过一个报这个错的机器是用专用的刷号软件搞定的
论坛上下载的刷序列号工具,选C0后,16位数字的编码位数不一样,刷不进去。  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:36
发表于 2017-1-2 17:14:26 | 只看该作者 �
不错的经验 感谢分享
发表于 2017-1-2 18:09:02 | 只看该作者 �
学习了  有点蒙蒙的
意思就是密码芯片的程序存在与BIOS匹配的问题。我这个机子的原BIOS与我第一次下载的密码芯片匹配,但我从论坛上下载的BIOS虽然可以点亮机子,但是与下载的密码芯片程序匹配不了,解决不了这个报错。因为  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:38
发表于 2017-1-2 18:36:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 18:38:38 | 只看该作者 �
等着我减肥 发表于 2017-1-2 18:09
学习了  有点蒙蒙的
意思就是密码芯片的程序存在与BIOS匹配的问题。我这个机子的原BIOS与我第一次下载的密码芯片匹配,但我从论坛上下载的BIOS虽然可以点亮机子,但是与下载的密码芯片程序匹配不了,解决不了这个报错。因为我先刷了BIOS,所以才走了冤枉路,如果先刷密码芯片程序,就不会了。
哦 明白了 谢谢你了哈  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:26
发表于 2017-1-2 18:40:45 | 只看该作者 �
是联想thinkpad E450,不是E4500 我多写了个0
发表于 2017-1-2 18:53:29 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-1-3 10:26:32 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2017-1-2 18:38
意思就是密码芯片的程序存在与BIOS匹配的问题。我这个机子的原BIOS与我第一次下载的密码芯片匹配 ...
哦  明白了  谢谢你了哈
发表于 2017-1-3 10:38:50 | 只看该作者 �
原机的密码芯片程序有密码的的吗?
没有,我用编程器读出来,里面似乎没数据。估计就是因为数据丢失了,才出现此问题。  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:06
发表于 2017-1-3 10:40:20 | 只看该作者 �
这个好像是主板没有SN吧
机器背壳上的序列号,每台笔记本电脑都有的。  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:07
发表于 2017-1-3 10:56:47 | 只看该作者 �
酱紫哒,多谢分享啊
发表于 2017-1-3 11:08:40 | 只看该作者 �
我上次也有一个lenovo的机器密码没pojie成功,早知道可以买密码芯片的话,应该就搞定了。
发表于 2017-1-3 11:17:50 | 只看该作者 �
不错
发表于 2017-1-3 22:06:22 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-1-3 10:38
原机的密码芯片程序有密码的的吗?
发表于 2017-1-3 22:07:01 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-1-3 10:40
这个好像是主板没有SN吧
发表于 2017-1-3 22:07:59 | 只看该作者 �
刷序列号的时候前面要添加1S的选择20
操作没问题。因为这个机器序列号与软件里要求的位数不一样的。估计这个机子可能用的更新版或其它软件。  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:22
发表于 2017-1-3 22:22:15 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2017-1-3 22:07
刷序列号的时候前面要添加1S的选择20
这机子是18位数字的编号,选20后,要求1S后面输入16位数字。  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:23
发表于 2017-1-3 22:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-3 22:37:05 | 只看该作者 �
非常好的经验谢谢分享
