楼主: jiang32315
thinkpad e450 报错:0189 2201
发表于 2017-1-4 02:52:56 | 只看该作者 �
谢谢分享程序 我先下载了
发表于 2017-1-4 08:39:33 | 只看该作者 �
来回刷了 这么多次 ,能有结果最好了
发表于 2017-1-4 08:39:57 | 只看该作者 �
有时候就怕走进死胡同,折腾了也没结果
发表于 2017-1-7 10:18:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢群主的分享
发表于 2017-1-7 10:25:12 | 只看该作者 �
有谁可以翻译一下报错的类容吗
发表于 2017-1-7 10:41:27 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-1-7 10:51:06 | 只看该作者 �
想问一下楼主刷之前有没有去掉BIOS电池?
这个电池,最早就去掉电池了,我每次刷完BIOS就会拨掉电池,放电。  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:30
发表于 2017-1-7 11:30:14 | 只看该作者 �
BIOS电池!外接电池,我修电脑重来不装的,修好后再装上去。  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:30
发表于 2017-1-7 11:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 11:39:32 | 只看该作者 �
这个问题少遇到,赞一个
发表于 2017-1-7 11:56:54 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题   感谢楼主的经验分享
发表于 2017-1-7 12:03:58 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2017-1-7 12:17:39 | 只看该作者 �
uuid fffffff  可能是SN 丢失或不匹配,18位的可能需要新版的刷写工具,学习一下
发表于 2017-1-7 12:18:29 | 只看该作者 �
think的机器就是麻烦啊
发表于 2017-1-7 12:40:07 | 只看该作者 �
修好后,键盘不失灵了吗?键盘失灵是键盘问题还是报错导致的?
修好后,都好了!键盘触摸板都好了。这机子本来在质保期内,售后说进水了导致这个问题,不保修了。我修好后却一切正常,主板上也没见进水的痕迹。  详情 回复 发表于 2017-1-7 22:25
发表于 2017-1-7 12:52:53 | 只看该作者 �
我上次也是你这样没有搞好晕
发表于 2017-1-7 22:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-8 10:45:29 | 只看该作者 �
感谢楼主,这个BIOS和密码芯片不好刷吧
发表于 2017-1-8 10:45:52 | 只看该作者 �
先收藏,留着以后用
发表于 2017-1-8 11:06:32 | 只看该作者 �
这样的问题楼主怎么解决的和我们说一下
