查看: 2757|回复: 10
联想 R61E 不开机
发表于 2017-1-2 16:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说以前 按下键盘开机键 得按几下 才可以开机
现在这么按也不开机了
插上适配器 显示有电
按下开关没反应
可不可以 拿镊子 短接19脚和地 来确认下 是否是键盘坏
还是主板问题
以前看过高手修笔记本的 拿镊子 去划接口 就可以开机了
_IBM R61E (42X7349)(06239-1-0420).pdf (1.55 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-1-2 17:04:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
可以 或者找到tp37测试点短接更方便
哦 多谢指点 找下看看  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:34
发表于 2017-1-2 21:44:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以拿镊子 短接19脚和地 来确认下 是否是键盘坏
多谢指点 按来试下  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:35
发表于 2017-1-3 08:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
974109829 发表于 2017-1-2 17:04
可以 或者找到tp37测试点短接更方便
哦 多谢指点 找下看看
发表于 2017-1-3 08:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 按来试下
发表于 2017-1-3 10:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用万用表二极管档开机
红表笔接地哦 不要弄反了  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:22
试了下 不行 板子坏了  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:46
发表于 2017-1-3 10:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3301809631 发表于 2017-1-3 10:20
可以用万用表二极管档开机
试了下 不行 板子坏了
发表于 2017-1-3 11:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款的键盘坏的多  上次清个灰就搞坏一个键盘  妈的
是排线坏的吗 清灰 一般不会搞坏吧  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:35
发表于 2017-1-3 13:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用万用表二极管档开机
红表笔接地哦 不要弄反了
按用电流档测试的 不行  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:36
发表于 2017-1-3 13:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是排线坏的吗 清灰 一般不会搞坏吧
发表于 2017-1-3 13:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3301809631 发表于 2017-1-3 13:22
红表笔接地哦 不要弄反了
按用电流档测试的 不行
