查看: 3809|回复: 36
V星A55-G45 短接亮机
发表于 2017-1-2 15:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近来了一批V星A55-G45 V2.0大板(MS-7695) 短接开关 2秒掉电 瞬间测量的电压都正常  短接绿线 跑码亮机  给点参考意见 IO用的71868 换过还是一样
发表于 2017-1-2 16:50:37 | 只看该作者 �
换IO不行也就只有南桥了,看看桥S3有没有持续3V
发表于 2017-1-2 17:47:58 | 只看该作者 �
检查PSON线路,看看是不是有元器件不良的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2017-1-2 18:09:51 | 只看该作者 �
测下温控吧,会不会像华硕那样说不定呢
发表于 2017-1-2 19:26:13 | 只看该作者 �
短接绿线能跑码亮机?
嗯啊 嗯开关 掉电 短接绿线 跑码亮机 第一次遇到过 IO的电池检测脚 也有电  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:58
发表于 2017-1-2 23:15:39 | 只看该作者 �
你说的亮机是通电吧?应该没有显示。对吧?
短接绿线 跑码 能亮机 好奇怪  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:59
发表于 2017-1-3 12:58:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 19:26
短接绿线能跑码亮机?
发表于 2017-1-3 12:59:32 | 只看该作者 �
短接绿线 跑码 能亮机 好奇怪
发表于 2017-1-3 13:28:31 | 只看该作者 �
进BIOS看看12V,5V这样的电压检测和温度是否正常。
好的 我试试  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:20
发表于 2017-1-5 11:20:33 | 只看该作者 �
好的 我试试
发表于 2017-1-7 09:40:55 | 只看该作者 �
查查   IO到  绿线!     MSI   都有  图纸  点位的!
发表于 2017-1-7 10:57:06 | 只看该作者 �
谢谢分享    学习学习
发表于 2017-1-8 11:57:35 | 只看该作者 �
现在查到问题没有,求结果
发表于 2017-1-8 14:52:53 | 只看该作者 �
我正在找分,下这个板的图纸……自动上电跑码,快显示时掉电,或者开关过反映
发表于 2017-1-9 12:22:19 | 只看该作者 �
应该是有短路
发表于 2017-1-10 10:22:45 | 只看该作者 �
绿线相连的三极管击穿
发表于 2017-1-12 18:18:10 | 只看该作者 �
换南桥能赚多少
发表于 2017-1-15 22:11:51 | 只看该作者 �
应该是3V电压不能保持!
发表于 2017-1-18 13:35:30 | 只看该作者 �
                                                      楼主修好没?
发表于 2017-1-20 10:33:13 | 只看该作者 �
看看有没有掉件
