查看: 1105|回复: 10
N5010不出1.5SUS
发表于 2017-1-1 19:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5010不出1.5SUS   测51116  14  15  16 为5V   11脚为3.3   。。。芯片也换过还是一样
发表于 2017-1-1 20:32:18 | 只看该作者 �
TON 自举  滤波  反馈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-1 20:32:52 | 只看该作者 �
测量11脚有没有en
楼主说明了 11 脚 3.3  详情 回复 发表于 2017-1-1 21:51
发表于 2017-1-1 20:43:13 | 只看该作者 �
换后级电容看下
发表于 2017-1-1 20:58:33 | 只看该作者 �
可有瞬间电压?
发表于 2017-1-1 21:46:52 | 只看该作者 �
负载没过流,上下管是否正常,VDDP,ILIM,VCCA,REF,BST是否正常.
换过芯片重点查查芯片外围
发表于 2017-1-1 21:51:51 | 只看该作者 �
风小风 发表于 2017-1-1 20:32
测量11脚有没有en
楼主说明了 11 脚 3.3
发表于 2017-1-1 21:52:11 | 只看该作者 �
PWM 供电 查下和PWM有关的原件   有示波器可以辅助分析
发表于 2017-1-1 21:58:45 | 只看该作者 �
1.5SUS 不是51116产生的吧!
发表于 2017-1-1 22:00:44 | 只看该作者 �
FB反馈有没断线
发表于 2017-1-2 02:34:47 | 只看该作者 �
升压电容查一下
