查看: 2383|回复: 14
rtcrst跳针对地阻止无穷大是不是代表pch损坏或者空焊啊
发表于 2016-12-31 14:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块V星h61不触发 问题如标题所述 这个桥的问题可能性大么
发表于 2016-12-31 14:18:56 | 只看该作者 �
只要你测量准确,不是桥,就是线路断线了。
发表于 2016-12-31 14:33:52 | 只看该作者 �
你用的那个档测量的无穷大
二极管档位  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:39
发表于 2016-12-31 14:56:33 | 只看该作者 �
无穷大,不是有断线,就是桥空焊。抑或是桥自身问题损坏。
嗯 估计桥虚焊了  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:40
发表于 2016-12-31 18:35:28 | 只看该作者 �
你是拆掉电池测的吗
发表于 2016-12-31 18:36:32 | 只看该作者 �
这个信号 我很少打值 一般只测量桥待机那几个信号的电压
我是没有拿掉电池测试的  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:40
发表于 2016-12-31 23:39:28 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-31 14:33
你用的那个档测量的无穷大
二极管档位
这个要拆掉电池 测量  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:12
发表于 2016-12-31 23:40:13 | 只看该作者 �
我是没有拿掉电池测试的
不拿电池不是直接就响了么。。。前面就断了吧  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:56
发表于 2016-12-31 23:40:53 | 只看该作者 �
嗯 估计桥虚焊了
虚焊你加焊下试试。  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:07
发表于 2017-1-1 10:07:27 | 只看该作者 �
虚焊你加焊下试试。
用力按住可以触发 但是会掉电重启  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:20
发表于 2017-1-1 10:12:57 | 只看该作者 �
这个要拆掉电池 测量
发表于 2017-1-1 11:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线可能性大或者相连的小元件坏了
发表于 2017-1-2 10:20:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-1 10:07
虚焊你加焊下试试。
用力按住可以触发 但是会掉电重启
那就是虚焊了。加焊不行得重新植球做BGA。  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:13
发表于 2017-1-2 12:13:30 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2017-1-2 10:20
用力按住可以触发 但是会掉电重启
发表于 2017-1-2 12:56:26 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2016-12-31 23:40
我是没有拿掉电池测试的
