查看: 2378|回复: 9
通用LED灯条驱动板
发表于 2016-12-30 21:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
想问下  这个芯片怎么短接能一通电就亮,或者这个驱动板 只接12V 就能点亮灯条,怎么做。
发表于 2016-12-30 22:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电接入那里应该有引脚定义的吧,,把vin和en接一起
发表于 2016-12-30 22:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以大电容那个位置为第一脚的话,把二三两脚接12v,五或六接地,就可以了,,
发表于 2016-12-31 00:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间那两脚之一,可以试着接高电平,,,,
发表于 2016-12-31 13:39:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你在四脚上接一个高电平,或是你在一脚和四脚上接一个47K的电阻
发表于 2017-1-2 18:05:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
最简单的方法是VIN到地之间,用电阻分压到开启脚,电压大约是3.3伏就行。
发表于 2017-1-3 01:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接 供电  接入  试试
直接 供电  接入  试试
发表于 2017-1-3 09:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
和你正常改高压一样  接3根线就完事
发表于 2017-1-3 21:17:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你那接口6针,,,按照(大电容那边是左)左到右就是 vcc  vcc o/f  adj  gnd gnd               想通电直接亮很容易,把o/f 和vcc直接焊接以来就行了,,,用VCC
的电压来做开启
