查看: 8719|回复: 29
华硕UX305F 解决开机慢
发表于 2016-12-30 15:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS UX305F
板号UX305FA 2.0
CPU SR23Q    M5-Y71
已更换me region   解决开机慢   直接使用
ux305fa.rar (3.29 MB, 下载次数: 2493)
发表于 2023-7-28 20:27:43 | 只看该作者 �
这个bios每半小时会自动关机
发表于 2016-12-30 15:33:46 | 只看该作者 �
先收藏,是换桥后导致的开机慢吗
发表于 2017-7-31 20:19:57 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2017-9-18 10:13:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-11-22 10:07:17 | 只看该作者 �
好东西。。。。。。。。。。。刷了就亮。。。。。。。。。。。。。快。。。。。。。。
发表于 2017-12-4 19:56:03 | 只看该作者 �
剛好來一台不開機 ,的馬上下來試試,
你的那个修好了吗 我也遇到不开机的  详情 回复 发表于 2018-1-28 15:51
发表于 2017-12-14 14:19:19 | 只看该作者 �
然而并没有什么卵用,这机器就是没得玩换CPU
发表于 2017-12-19 16:47:21 | 只看该作者 �
剛好有用到 , 刷完上機沒問題 , 感謝提供 , 謝謝分享
发表于 2017-12-26 15:24:53 | 只看该作者 �
还是慢,不是很慢,但还是要改原机ME才能秒亮
发表于 2018-1-28 15:47:48 | 只看该作者 �
请问一下次主板拆掉bios可以触发吗 我的主板不触发
发表于 2018-1-28 15:51:02 | 只看该作者 �
justwintw 发表于 2017-12-4 19:56
剛好來一台不開機 ,的馬上下來試試,
你的那个修好了吗 我也遇到不开机的
我下了版主這個是好的可以用,.......  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:14
发表于 2018-1-31 16:14:57 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2018-1-28 15:51
你的那个修好了吗 我也遇到不开机的
发表于 2018-2-3 14:47:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-4 12:51:52 | 只看该作者 �
wo you tai 0.26  bu liangji ...
发表于 2018-2-8 23:50:22 | 只看该作者 �
我的机感觉跳电一切正常。但是最后就卡在0.4的电流。希望换个bios有用
发表于 2018-2-27 17:15:17 | 只看该作者 �
我的是不亮机,电流卡0.4A 不知道能不能用 下载试一下
发表于 2018-6-4 15:37:45 | 只看该作者 �
楼主的BIOS无问题刷了就亮。亮机不慢。
发表于 2018-6-29 12:06:49 | 只看该作者 �
刚下了个尝试可以亮机 大概10秒就亮了 可以使用 感谢楼主
发表于 2018-7-24 12:09:19 | 只看该作者 �
0.2几大家遇到过吗,刷了LZ的一样
发表于 2018-9-2 20:55:43 | 只看该作者 �
WO XIA ZAI SHISHI  WO XIA ZAI SHISHIWO XIA ZAI SHISHIWO XIA ZAI SHISHIWO XIA ZAI SHISHIWO XIA ZAI SHISHI
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
①辈子守擭妳 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
