查看: 2135|回复: 12
急 淘宝等下单 求确认 求推荐 求打醒 欢迎各家秀 有你更精彩
发表于 2016-12-30 10:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
自制一个灯泡测试电源 即是交流输入串入一个灯泡。。然后连接一个插座。。 插座供测试电源或负载
1 灯泡需要那几种w数
2开关处用空开还是漏保 1P 2P 用多少A  用什么品牌
3插座是我打算选带一个开关的,请问此开关是控制插座,还是短路灯泡,变成正常的模式
4谁给我个更好的建议或更合理的电路 最好能带指示灯
我打算用一块木板把他们组合起来,可靠吗
一直想做 一直没抽出时间  这次难得回老家一次 打算静下来心 好好做一个
津民空开
https://item.taobao.com/item.htm ... 3229&app=chrome
价格不贵 就是不知道靠谱不
发表于 2016-12-30 10:30:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.灯泡60-100w, 2.漏电保安开关2p 为好 10A  3.控制灯泡的接入和短路
多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ysh259 + 1 双击666+关注! 有没品牌推荐 漏保
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-30 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
@ss456er12004
@snakezjp
@张定文
@zxwzhm888
@付吕剑武
老司机来给个建议
最关键就是把灯泡串到电路中,短路的时候,起到限制电流的作用,其他的可以自由发挥。  详情 回复 发表于 2016-12-30 18:32
1、灯泡处借一灯口,可根据需要更换不同功率灯泡;2、开关用2P,20A漏保;  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:59
发表于 2016-12-30 10:44:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ABB
这个图 好啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:06
讨论一个小问题 LN线互换是不是更安全 比如更换灯泡的时候  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:49
发表于 2016-12-30 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
讨论一个小问题
当然  插座还是遵循左零右火
这个 好像是没有严格的要求  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:07
断开漏电开关后,更换灯泡  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:04
发表于 2016-12-30 10:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-12-30 10:25
@ss456er12004
@snakezjp
这个 建议 太好了 学习了 被动是PFC 60W 就可以了 主动PFC 用100W  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:08
发表于 2016-12-30 13:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 学习了
发表于 2016-12-30 14:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ysh259 发表于 2016-12-30 10:49
讨论一个小问题
当然  插座还是遵循左零右火
断开漏电开关后,更换灯泡
发表于 2016-12-30 14:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图 好啊 学习了
发表于 2016-12-30 14:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讨论一个小问题
当然  插座还是遵循左零右火
这个 好像是没有严格的要求
发表于 2016-12-30 14:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 建议 太好了 学习了
被动是PFC 60W 就可以了
主动PFC 用100W
发表于 2016-12-30 18:32:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
@ss456er12004
@snakezjp
发表于 2017-1-1 01:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个好点的电工问一下就行了,上来问修电子。。。。   木板是不大安全的(干燥时绝缘,受潮时漏电!!),你修电源时碰到短路总会有火花的吧,你说有没可能点着木板呀? 最好找个PVC之类的10或12位开关箱,装一个2P的16A漏电开关,火线出来后接一个10或6A的单极空气开关,空气开关后再接上86型的开关二三插座的开关才到86型的卡口灯座--- 插座,这样就美观又完全看不到电线了。插座可用二位开关二三插座,220V的指示灯自己在开关箱盖上加装就行。 空气开关如论牌子最好和最贵的是施耐德或ABB了
