查看: 3047|回复: 10
欧迈斯outmass21.5显示器,鬼脸
发表于 2016-12-29 23:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的屏是lg的,换各类通用板,各种程序均是鬼脸,郁闷查屏参,没问题双8位30片插屏线,很平常的机器1920@1080分辨率,用了俩小时终于搞定。原机一个3v3,给屏供电,就那个1117带不动负载,换之OK。担心用不长时间,在外围加了一个大的稳压块12to5  3.3棒棒哒
发表于 2016-12-30 00:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说用的苹果一体机的屏幕,有些高大上呢,本文拆掉1117换的稳压模块,有点激动,语无伦次了
发表于 2016-12-30 00:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加的模块是dc-dc的大板子?
发表于 2016-12-30 01:56:25 | 只看该作者 �
1117是驱动板上的1117吗
是驱动板上的  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:00
发表于 2016-12-30 08:46:39 | 只看该作者 �
三端稳压器出问题是常见现象
发表于 2016-12-30 09:36:52 | 只看该作者 �
逻辑板上的3.3供电功耗不是很大一般按原来的换就行,如果想大些可用1804代换
发表于 2016-12-30 09:45:23 | 只看该作者 �
找到问题就是王道---是怎么发现1117的3.3v负载不良的?
接3v3开机指示灯闪烁,因为屏线一个是黑色接过去,以为是di线,就没管他,直接去掉竟然开机了,装上屏,鬼脸伴随雾蒙蒙,第一感觉屏坏,不死心,换个驱动板试试。没雾了,只是鬼脸,感觉屏参不对,换程序,n个程序。  详情 回复 发表于 2016-12-30 15:58
发表于 2016-12-30 10:28:24 | 只看该作者 �
屏供电是5伏吧,3.3伏是芯片供电。
可以这样理解不此屏是,3v3 5v双供电?  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:00
发表于 2016-12-30 15:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接3v3开机指示灯闪烁,因为屏线一个是黑色接过去,以为是di线,就没管他,直接去掉竟然开机了,装上屏,鬼脸伴随雾蒙蒙,第一感觉屏坏,不死心,换个驱动板试试。没雾了,只是鬼脸,感觉屏参不对,换程序,n个程序。还是这俩情况。判断屏坏,鼓捣1个多小时了,跟客户说屏坏,一分钱拿不到,再试试呗,随手拿mf47指针表测,焊接黑色屏线的那端,蜂鸣器档测试,对地有蜂鸣,测另一端,蜂鸣器声音有点尖,奇怪,拿数字表测,不通。赶紧上电测电压,黑色线接到3v3了,不是地。屏线右边3根是红色,5v供电,第四根是3v3,按经验黑是di,蓝白是信号。红是供电。不管了,直接换个3端稳压,开机。画面好了,为了稳定直接从12v接一个dctodc小板,尽量别返修。试机一小时,nopronlem,收工,明天收钱
发表于 2016-12-30 16:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-12-30 10:28
屏供电是5伏吧,3.3伏是芯片供电。
发表于 2016-12-30 16:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-30 01:56
1117是驱动板上的1117吗
是驱动板上的
