查看: 4207|回复: 10
sl510实验证明RT8208可以代换rt8204
发表于 2016-12-29 21:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
接同行一台sl510不通电。本机器三个故障点 ,听我慢慢道来本来没打算发帖的也没拍图凑合看吧
测量公共点供电无短路, 3.3v, 5v, 3v阻值偏低,直接上电 发现主芯片7脚ldo输出0.37v 测得6脚vin 19.5v正常, 4脚开启电压正常断电打7脚ldo阻值130欧姆不短路, 直接料板拆了一个tps 51427换好 , 测7脚对地恢复400多欧了 没插纽扣电池上电自动触发0.36掉电0.28  测试3.3v 5v 正常输出。
反复上电测试 待机0.28不正常肯定后继有短路 13脚pr154发烫拆掉后芯片对地短路了,找了一堆料板也没找到RT8204在论坛搜了一圈就看到一个说rt8202能代换的后来他又说rt8208也可以,正好前段时间有在月饼老师手里买了几块料板上面有一个rt8208代换试试吧,换好后不触发了,有点怀疑是不是不能代换,但是触发也与它没关系啊,把它拆掉换上原来rt8204坏的 还是不触发 确定芯片应该是没问题了果断在换回来 修不触发测量ec有收到开关信号NBSWON#也有发出DNBSWON#,rsmrst#,正常 acin正常直接查南桥用万用表测量晶振有压差 1脚0.45 一脚0.33   感觉也正常接着用示波器打了一下没波形 可能示波器没调好自动调节还是没波形这时测量ec旁边晶振波形漂亮出来了, 在测试南桥的还是没有波形故障锁定找料板换上 ,通电触发0.9 1.1跳变正常接屏正常显示。 这是换下来的芯片 当然中间走了一点弯路  事实证明rt8208可以代换rt8204望各位师傅加分是真的。。。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
便民电脑总汇 + 2
416676219 + 2
liudongjing + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 23:00:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收下了,楼主辛苦!!!
发表于 2016-12-30 02:21:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
32.768Mhz也有问题?不起振?
发表于 2016-12-30 07:44:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
#在这里快速回复#先加分吧,不过好像没怎么看懂
发表于 2016-12-30 09:20:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个经验值得学习
发表于 2016-12-30 09:45:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
正常使用同时给你遇到几个故障你真“走运‘
发表于 2016-12-30 10:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
晶振有压差一般都不怀疑它了,还好有波波
发表于 2016-12-30 14:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所有机子都能代换吗?
发表于 2016-12-30 15:02:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,感谢楼主
发表于 2016-12-30 15:10:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般脚位定义差不多就直接网上干
发表于 2016-12-30 15:20:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习经验了 。。。
