查看: 4443|回复: 13
这种主板bga芯片的第一脚在哪呢?怎么对
发表于 2016-12-29 16:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从哪作为参照呢。。。。我要不是找个类似的主板,拆之前没留意,装的时候,我还真分不清。。。。请教下,各位,这个怎么对。参照主板哪里有标示?
发表于 2016-12-29 16:55:50 | 只看该作者 �
到万能的x宝上搜想找主板找个清楚的图片看下不就知道了
发表于 2016-12-29 16:58:07 | 只看该作者 �
想法找图片。淘宝也有
发表于 2016-12-29 17:00:16 | 只看该作者 �
芯片上面有个金色的 三角符号的那个为1脚 仔细看看 焊盘和 芯片的下面 会发现的,还有平时记得这种做1脚的标记或者是用手机拍下照片的习惯
发表于 2016-12-29 17:03:19 | 只看该作者 �
很好区分啊。。看底下的锡珠。。您那个标志下面的锡珠少了三个。。板子上也是少三个。。对上不就行了吗??
哥们,我说的是芯片与主板。而不是单单的芯片的第一脚。。。  详情 回复 发表于 2016-12-29 17:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-29 17:13:03 | 只看该作者 �
板子上应该也有空脚的  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:01
发表于 2016-12-29 18:01:57 | 只看该作者 �
板子上应该也有空脚的
发表于 2016-12-29 18:21:40 | 只看该作者 �
拆前应该拍个照
发表于 2016-12-29 18:22:27 | 只看该作者 �
淘宝的图对于这种大芯片应该好找
发表于 2016-12-29 20:39:00 | 只看该作者 �
所以拆前一定要有个标记。。。、、
发表于 2016-12-29 21:25:45 | 只看该作者 �
这个要仔细看主板和芯片上的边角的标识的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-29 21:45:11 | 只看该作者 �
你打红点那个不就是1脚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-29 22:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个板子的照片看看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-29 23:14:54 | 只看该作者 �
拆前油性笔作个记号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
