查看: 2503|回复: 10
华硕F1A55 -MLX R2.0按开机键不能关机
发表于 2016-12-29 16:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电风扇小转一下就停,按开机键能正常开机点亮,但是开机后再按开机键就重启,不能开机,开机后直接切断电源后再接通电源就自动通电,但点不亮,将电源再断掉,按开机键又能开机,排除BIOS问题,请高手指点下思路
发表于 2016-12-29 23:09:24 | 只看该作者 �
先换个iO试试
基本排除掉IO问题,因为开机没自动触发前测IO输出是低电位(正常),正常触发后跑码OK,IO是高电位(正常),触发开关脚 ,IO输出变为低电位,但CPU风扇仍在转。强断电后再接通电源,板子自动通电,测IO输出是低电位,  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:55
发表于 2016-12-29 22:10:01 | 只看该作者 �
查一查VDDA2.5供电,VDDA供电偏大或偏小都会引起各种故障
测过,正常  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:28
发表于 2016-12-29 22:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡拆掉试试
发表于 2016-12-30 09:28:09 | 只看该作者 �
测过,正常
发表于 2016-12-30 11:55:31 | 只看该作者 �
好的,测了下,很可能是IO问题 了
说的这么果断,还基本排除是IO问题,这个板子基本就是IO的问题  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:56
换了可以了不  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:22
发表于 2016-12-30 17:22:59 | 只看该作者 �
影子崖 发表于 2016-12-30 11:55
好的,测了下,很可能是IO问题 了
换了可以了不
这个芯片暂时没有,等芯片到货才知道  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:46
发表于 2016-12-31 11:46:13 | 只看该作者 �
这个芯片暂时没有,等芯片到货才知道
发表于 2017-1-10 15:15:34 | 只看该作者 �
今天IO到货,换了OK
发表于 2017-1-10 17:56:18 | 只看该作者 �
好的,测了下,很可能是IO问题 了
发表于 2017-1-10 19:43:37 | 只看该作者 �
主板不正常时查所有电压看下
