查看: 3753|回复: 15
ACER_E1-471G不触发维修
发表于 2016-12-29 12:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ACER_E1-471G
故障:不开机。不触发。
测开关上有3.3V,BIOS芯片8脚供电只有1V(实际上正常时BIOS是没有供电的,应该是加电的时候读取一下之后就断开供电了,这个是修好后测量过才知道的),运气比较好,一下就找到故障点了。测量待机3,5V是有电压的。也就是转换部分出了问题。
这里直接测到PQ56转换管,5脚有5V,123脚1V多。测4脚只有3V.向前追查到PR348,两端也只有3V。于是继续查来源,产生15V的地方。输出只有3V多,这里走了些弯路,一直认为是这地方造成的。。。
PD4,PD3全换掉。。结果还不行。。。PC73,74,75,78全换掉。。还是不行。。输出仍然只有3V左右。。。
换个思路。。。把PR127拆掉,发现左侧(以原理图为方向参考)是有15V的。。。原来是被右侧拉低了。。但是+15V去的几个地方都是1M的电阻,,,不应该啊。。。没办法。。依次断开+15V所连接的电阻。还好这个电压只去了6个地方。当断开PR57时,15V正常了。。测试PR57,阻值变成几欧了!!对,你没看错,几欧姆。。从料板上找了一个1M的换上去,亮机。
正常的时候,待机电流0.002A,也就是只有2mA。此只3,5V线圈是有电压的,但是没有转换电压。也就是前面说的BIOS没有供电。下面是开机图。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
873808892 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 13:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好难的样子,我手上正好也有台一样的,这破板容易受潮腐蚀,我就随便修修补补两条线就好了。
这种问题我也碰到过一台。开关排线3.3V断线,补了就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:48
发表于 2016-12-29 13:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错。。。。
发表于 2016-12-29 13:48:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-12-29 14:04:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电阻阻值变小,很少遇见。
发表于 2016-12-29 14:15:57 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-29 14:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害   厉害
发表于 2016-12-29 14:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是通病  修到过好多了
发表于 2016-12-29 14:34:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电阻变少阻值的。。很少碰到
发表于 2016-12-29 14:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题机器也修过好多台了,15V出问题,后续电压开不起
发表于 2016-12-29 14:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个好像坏的挺多的
发表于 2017-1-4 19:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病,大部分都是一样
发表于 2017-1-4 21:18:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
论坛很多类似的案例
发表于 2017-1-4 21:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主思路清晰修得不错啊帖子中错了个字PR248写成PR348了
这你也能看到……。真仔细……。  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:28
发表于 2017-1-4 21:32:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了  谢谢分享
发表于 2017-1-6 11:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这你也能看到……。真仔细……。
