查看: 3307|回复: 11
主板烧硬盘
发表于 2009-4-28 10:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一块神舟的主板,不能装系统,后来无意发现硬盘找不到,于是换一块硬盘,装系统正常,但是经常无故死机,换电源好了。第二天又发现硬盘找不到,硬盘又烧了,不知什么原因,请高手指点。
发表于 2009-4-28 11:09:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是电压的问题测下电压
发表于 2009-4-28 11:16:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬盘烧了,这种可能性不大哦,你用手摸下硬盘会不会有振动,如果会的话,就说明电机还是在工作的,至于别的原因,我估计要到硬盘版块去看看
发表于 2009-4-28 11:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看看硬盘上的芯片有没有烧的痕迹,或者电路板上有没有变色的地方
发表于 2009-4-28 15:37:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
硬盘主轴电机不转了
发表于 2009-4-28 23:08:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你换个电源试试
发表于 2009-4-29 07:11:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我把硬盘拿到好机器上依然无法识别。
发表于 2009-4-29 08:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘会烧只跟电源有关..就算雷打也很难打着它的.我见过了只是电源不正常烧硬盘的..
发表于 2009-4-29 09:10:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电问题不正常
发表于 2009-4-29 23:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下主板上的硬盘接口、硬盘线等
发表于 2009-4-30 07:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测一下电源。看下主板电容,查下南桥线路
看了这里的回答想吐
发表于 2009-4-30 09:25:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼上的为什么想吐呢??说下原因好吗  ?说出来大家长点知识哦,
