查看: 7744|回复: 13
X61不能充电了 !~!!在线等~~!!
发表于 2009-4-28 09:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个X61不充电,不知各位大侠谁见过 ,电池好的 ,用电源能开机,开机报电池电压低,然后自动关机,插上电池,能正常开机进系统,进去后会不停的有叮咚声,就是电源接口接触不好时的那种情况,此时拔掉电池,能正常使用。
不知哪位有什么建议,此本本大约一个月前进水。当时处理之后一直使用正常,直到前几天才出现这个问题
送维修站了 ~~技术人员说是充电芯片外围故障。。。具体没说,汗~~谢谢各位 。
发表于 2009-4-28 10:06:07 | 只看该作者 �
什么地方,看了当然要回帖,顶贴有罪?哇哇的
这里的人都很忙,没人愿意看垃圾。所以,请说实际的东西,大家都真实点。
在技术区你不了解、不熟悉的就不要乱发言。
建议你自己将所发的垃圾帖全部删除,以免我们看到了来删除、扣分!
---YZZ163
参与人数 1下载分 -30 威望 -10 收起 理由
yzz163 -30 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-28 10:07:27 | 只看该作者 �
直接变成负分,X61电池芯片问题吧,拆了测测
发表于 2009-4-28 10:09:42 | 只看该作者 �
电池芯片好的哇,刚修过会来一直用得 好好的。。。
发表于 2009-4-28 11:58:30 | 只看该作者 �
你这个问题好像是一个100K的电阻坏了,他坏了,就相当于没有检测到适配器,这样就像我们重新插拔适配器一样会嘀哒的响
发表于 2009-4-28 11:59:00 | 只看该作者 �
6# 沙漠紫癜
发表于 2009-4-28 12:19:40 | 只看该作者 �
我以前搞过好几台在样的,我觉得电池的可能性很大,你找原装的试一下!
发表于 2009-4-28 12:50:56 | 只看该作者 �
楼上的,电池坏跟电源开机应该没什么冲突吧。呵呵,我这个电脑用电源开机它都报电池电压低。。。我查一天了。头大。。。。
发表于 2009-4-28 15:09:32 | 只看该作者 �
楼上的。我 想请问你一下,这个1K的 电阻跟什么芯片连在一起的
发表于 2009-4-28 15:18:12 | 只看该作者 �
这个芯片就是充电芯片,他没有检测到适配器怎么给电池充电呀
发表于 2009-4-28 20:35:44 | 只看该作者 �
充电芯片是啥型号啊
发表于 2009-4-28 23:09:10 | 只看该作者 �
在电池中一般有一个供系统检查是否接入电池的电阻(一般10K左右),如果这个地方接触不好,也会常出现电池一会有一会没有的现象.
发表于 2009-5-7 14:48:59 | 只看该作者 �
有可能是电池问题。先单插电池,不接电源试试看。再把电源,电池都接上,应该就可以。
发表于 2009-5-27 12:17:25 | 只看该作者 �
好像6楼发的图怎么是ACIN呢,供电电路怎么会有那么大的电阻??
