查看: 8071|回复: 27
华硕 P8P67-LE 挡内存、不触发修复
发表于 2016-12-29 00:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到两块,华硕 P8P67-LE主板
先测电池电压,正常
上电触发。发现不触发。
测触发电路电压,结果除slps3#为0v。其余正常。
slps3#除连接南桥和IO外,还连到skb3722q。
手摸3个IC,没感觉,常温。
slps3对地打值,正常
3个IC皆有可能引起slps3#为0V,很显然skb3722q最不可能,排除。
最有可能有问题的是,南桥。但南桥不能轻易换。
可是!!!我没IO!!!
郁闷!
我又想到,华硕的通病--------排阻
所以测与待机有关电路的排阻(此方法当然成功了)
先查点位图与3VSB电压有关的排阻,发现
此排阻一脚为3.3V,另一端为1.3V。该排阻为上拉作用。两端应皆为3.3V。所以换该出排阻。
换掉后,电压恢复3.3v。
上电触发,跑码。OK,轻松解决。
上另一块板。
上电触发,跑码,挡内存。
动手,测内存电压正常,VTT正常。测系统总线,一根3.3V。一根2.1V,不正常。
测到这里就很高兴。难道又要轻松解决了。
看点位图
不测直接换掉该排阻。
呵呵!有点小激动!上电触发。
挡内存,难道内存没插好,重装内存。触发,跑码挡内存。
我直接愣了!!!
测电压还是2.1v。看来高兴太早!
看点位图
发现内存总线经一个场效应管连到桥
拆掉场效应管,发现连到内存总线的电压恢复。连到南桥的为2.1V。
于是
换掉该排阻。然后,又开始激动了。装回场效应管。
上电触发,不触发。又愣住了!难道二次故障!!!
我当然不相信。测换掉的排阻位置。变为1.3V。
难道换掉的电阻有问题。再换一个。没用。变为1.6V
又看点位图
只能是南桥拉低。难道受潮了。加热,依旧,加焊,依旧。
难道要换南桥。突然,觉得心口有点疼。
但,又不太可能。能跑码啊!难道是板层不良。
于是断开,南桥到网卡的,那根系统连线。
上电,电压恢复。呵呵!触发,跑码正常
板OK.
不容易啊!心情大起大落的!
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yblnm + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 09:10:40 | 只看该作者 �
第二个难修、、、
发表于 2016-12-29 09:20:54 | 只看该作者 �
楼主你断开南桥到网卡的I2C总线之后,网卡还能顺利工作吗?或者说BIOS里识别网卡型号还正常吗?
系统总线,连接南桥和网卡的电阻未装。点位图也显示该电阻未装。应该是设计的时候取消了。  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:08
发表于 2016-12-29 09:26:59 | 只看该作者 �
技术还是挺过关
发表于 2016-12-29 09:31:37 | 只看该作者 �
这修板的境界高呀
发表于 2016-12-29 09:39:20 | 只看该作者 �
看来,是网卡接低了系统总线
发表于 2016-12-29 09:40:51 | 只看该作者 �
华硕排阻故障还是比较多的。
发表于 2016-12-29 10:22:15 | 只看该作者 �
这板子修的真是大起大落
发表于 2016-12-29 12:52:10 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-29 14:08:42 | 只看该作者 �
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:27
发表于 2016-12-29 15:26:00 | 只看该作者 �
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
发表于 2016-12-29 15:27:18 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2016-12-29 16:05:08 | 只看该作者 �
这人总线还要连南桥和网卡
发表于 2016-12-29 16:40:59 | 只看该作者 �
楼主修这板过程有点乱哦 开始修开机 开机不正常又去测待机 为什么一开始不去测待机
因为没时间写贴子。所以,没问题的步骤,一两句简单描述下。有故障的步骤,重点详细描述。唉!像我这种懒人,也没谁了。  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:34
发表于 2016-12-29 16:43:52 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-29 22:02:41 | 只看该作者 �
第二块板修的是一波三折,LZ技术高明,学习了
发表于 2016-12-29 23:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,技术高明
发表于 2016-12-30 00:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-29 15:27
好的,谢谢。
楼主修的很好,分析到位
发表于 2017-1-3 09:01:08 | 只看该作者 �
楼主真乃神人也!不骄不躁,不离不弃,即有深厚的理论知识,又有扎实的硬功夫,假以时日,必成大器!
发表于 2017-1-3 10:04:28 | 只看该作者 �
i2c总线,是串接了好几个设备,如果别的设备有问题,会影响i2c不工作。导致不过内存。领悟电东西谢谢
