查看: 5905|回复: 32
索尼mbx-259不充电 求助
发表于 2016-12-28 22:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: SVS131A11T 板号: MBX-259 机器故障:电池不充电不放电电源正常此问题已遇到两回,求助解决办法??有图片没图纸高手给看看 最后一张图中插上电池标示1电压2.2v,标示2电压3.4v,标示1强制拉低会出电池电压,求分析怎么修?
发表于 2017-1-19 13:04:02 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2017-1-19 11:50
好了,电池放电电路一管子性能不良
主题在什么位置,能说一下嘛?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-29 00:40:48 | 只看该作者 �
不是电池问题吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-29 08:56:16 | 只看该作者 �
这五个脚位对应的应该是这个,就看你怎么排了,没图纸,只能跑线加才
基本都是这样的引脚定义,就算知道引脚定义也无从下手啊??  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:02
发表于 2016-12-29 09:31:32 | 只看该作者 �
强制拉低会出电池电源 应该电池排除 但是没图纸这种你只有查询下 充电芯片的PDF 没图纸想维修是比较困难的。盲目维修容易弄出二次故障
是的,电池现在确定是好的,就是主板的检测电池电路不工作  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:04
发表于 2016-12-29 09:37:17 | 只看该作者 �
EC充电芯片 用示波器测下下
发表于 2016-12-29 09:38:39 | 只看该作者 �
查充电芯片条件吧
发表于 2016-12-29 09:43:23 | 只看该作者 �
这款机器充电电路不是一般的难修 而且这机器 不充电 装电池不开机 都算是通病了 偶尔能修好一二台,大部份只能换电源小板,索尼这机设计得太蛋痛
这款机器没有电源小板,确实是通病,目前遇到两回了,但还是解决不了  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:06
发表于 2016-12-29 10:17:10 | 只看该作者 �
坐等解答,无语还没有10个
发表于 2016-12-29 10:48:44 | 只看该作者 �
查充电芯片条件吧
发表于 2016-12-29 12:24:31 | 只看该作者 �
sony有个电池ID,有问题不充电
发表于 2016-12-29 12:38:07 | 只看该作者 �
小小白路过学习。膜拜各位大神
发表于 2016-12-29 12:38:36 | 只看该作者 �
这机器我遇到的都是电池问题
发表于 2016-12-29 12:49:37 | 只看该作者 �
电池的可能性比较大 这款机子比较麻烦 有时候拆装一下就正常了
发表于 2016-12-29 13:06:37 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-29 13:06:40 | 只看该作者 �
这个机器有个小板经常接触不良
发表于 2016-12-29 13:06:56 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-29 14:02:23 | 只看该作者 �
这个你得找到图纸
发表于 2016-12-29 14:18:09 | 只看该作者 �
充电问题 最难修了
发表于 2016-12-29 16:04:07 | 只看该作者 �
图纸难找啊,参考电路修修看吧
发表于 2016-12-29 16:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习经验。。。
