楼主: 知心人527
索尼mbx-259不充电 求助
发表于 2016-12-29 17:10:05 | 只看该作者 �
先确定电池好坏
电池换过了一样的,而且电池确定是好的  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:59
发表于 2016-12-30 20:59:35 | 只看该作者 �
九画 发表于 2016-12-29 17:10
先确定电池好坏
电池换过了一样的,而且电池确定是好的
发表于 2016-12-30 21:02:25 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-12-29 08:56
这五个脚位对应的应该是这个,就看你怎么排了,没图纸,只能跑线加才
基本都是这样的引脚定义,就算知道引脚定义也无从下手啊??
发表于 2016-12-30 21:04:18 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2016-12-29 09:31
强制拉低会出电池电源 应该电池排除 但是没图纸这种你只有查询下 充电芯片的PDF 没图纸想维修是比较困难的 ...
是的,电池现在确定是好的,就是主板的检测电池电路不工作
发表于 2016-12-30 21:06:08 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-12-29 09:43
这款机器充电电路不是一般的难修 而且这机器 不充电 装电池不开机 都算是通病了 偶尔能修好一二台,大 ...
这款机器没有电源小板,确实是通病,目前遇到两回了,但还是解决不了
发表于 2016-12-30 21:20:09 | 只看该作者 �
坐等别人解决  学习一下
发表于 2016-12-31 00:17:22 | 只看该作者 �
充电芯片条件查了,换充电芯片,不行就换电池呗
发表于 2016-12-31 03:41:34 | 只看该作者 �
2月前的259 就是有电池充电,电源小板 ,换了就ok了,  实在不好修 ,几乎查不到相关图纸什么的
发表于 2016-12-31 04:36:13 | 只看该作者 �
差充电芯片条件
发表于 2016-12-31 18:52:41 | 只看该作者 �
索尼跟三星的保护隔离是最难修的。
发表于 2017-1-18 12:31:10 | 只看该作者 �
修好了嘛?
好了,电池放电电路一管子性能不良  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:50
发表于 2017-1-19 11:50:43 | 只看该作者 �
好了,电池放电电路一管子性能不良
主题在什么位置,能说一下嘛?  详情 回复 发表于 2017-1-19 13:04
发表于 2017-1-19 13:04:02 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2017-1-19 11:50
好了,电池放电电路一管子性能不良
主题在什么位置,能说一下嘛?
回复 支持 2 反对 0
