查看: 7800|回复: 23
[维修求助]
iphone6s自动静音故障。。。
发表于 2016-12-27 22:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台6S自动静音。。。每次出现静音的时候。。要按音量键加。。。大音量才行。。。。
更换过音量排线。。故障依旧。。。。谁遇到过这怪现象。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
麦毅诚 + 5 求助加分!
发表于 2016-12-27 23:09:43 | 只看该作者 �
估计是音量减键接触异常了。
已经更换过音量排线了。。。  详情 回复 发表于 2016-12-27 23:12
发表于 2016-12-27 23:12:49 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-12-27 23:09
估计是音量减键接触异常了。
已经更换过音量排线了。。。
发表于 2016-12-27 23:36:58 | 只看该作者 �
还没遇到过这种故障 帮你顶一下吧
发表于 2016-12-27 23:47:51 | 只看该作者 �
检查指南针旁边 次电容是否短路
发表于 2016-12-28 00:00:17 | 只看该作者 �
轩辕凌风 发表于 2016-12-27 23:47
检查指南针旁边 次电容是否短路
谢谢指点。。。
发表于 2016-12-28 01:09:10 | 只看该作者 �
音量接口的电容有对地了.找找看
发表于 2016-12-28 01:14:06 | 只看该作者 �
这个不简单吗?线路上元件和PMU直接风枪走起!!!!!!!!
发表于 2016-12-28 10:02:45 | 只看该作者 �
查一下按键电压看看正常不,感觉主板有问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-12-28 15:04:12 | 只看该作者 �
音量减键通路查一下,看有没有接地的
发表于 2016-12-28 15:18:50 | 只看该作者 �
有没有刷机试一下?
发表于 2016-12-28 22:28:00 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水!再疯狂灌水账户难保!
发表于 2016-12-28 22:28:48 | 只看该作者 �
你看下主板上音量减的的电容是不是短路啦。
发表于 2016-12-29 07:01:09 | 只看该作者 �
你查一下  音量下键的电压是不是正常的   你换了排线度还是这样  多半是 电容对地短路了 导致 音量下键一直被拉低 误以为你一直按着音量下键的
发表于 2016-12-29 11:17:06 | 只看该作者 �
5楼指点的对不对啊楼主,有没有修好。
你用PCB图看看相连的原件。  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:10
发表于 2016-12-29 21:10:23 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-12-29 11:17
5楼指点的对不对啊楼主,有没有修好。
你用PCB图看看相连的原件。
收到,论坛里的大神多。  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:21
发表于 2016-12-30 09:21:34 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-29 21:10
你用PCB图看看相连的原件。
收到,论坛里的大神多。
也不是这样说,一起交流学习,才能更好成长。  详情 回复 发表于 2016-12-30 22:16
发表于 2016-12-30 10:35:09 | 只看该作者 �
换了排线不好肯定是主板上的问题啊      应该是电容或者芯片出问题   不难
