查看: 3823|回复: 19
联想 Y450 掉电
发表于 2016-12-27 18:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y450 按下开关闪一下就掉电。  电流上到0.2左右
拆机,发现有块电源小板可以拆下来。  拆掉后电流能上去,应该和这个有关。
小板上就几个MOS管,拆下来量了下都没问题。
再拆330电容,量起来容量不对,换掉后机子上电就正常了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qf1900 + 2
发表于 2016-12-27 18:35:06 | 只看该作者 �
电容漏电导致不跑马?
发表于 2016-12-27 18:35:47 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2016-12-27 18:57:07 | 只看该作者 �
这个不多见   小小白学习了
发表于 2016-12-27 19:09:49 | 只看该作者 �
这个不多见   小小白学习了
发表于 2016-12-27 19:10:42 | 只看该作者 �
请问这个330电容怎么测量?什么样的算正常?
用电容表,或者有的万用表可以量电容的容量  详情 回复 发表于 2016-12-27 19:24
发表于 2016-12-27 19:24:09 | 只看该作者 �
如果用万用表的话,怎么测量?  详情 回复 发表于 2016-12-27 19:27
发表于 2016-12-27 19:27:17 | 只看该作者 �
如果用万用表的话,怎么测量?
没有量电容功能的万用表,量不了  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:35
发表于 2016-12-27 19:37:48 | 只看该作者 �
都是小板子坏的
发表于 2016-12-27 19:38:19 | 只看该作者 �
修过一个南桥短路的
发表于 2016-12-27 19:45:13 | 只看该作者 �
顺利挣到钱
发表于 2016-12-27 19:49:30 | 只看该作者 �
这个小板是通病 转换电压出不去
发表于 2016-12-27 19:51:02 | 只看该作者 �
厉害  受教了
发表于 2016-12-27 20:34:22 | 只看该作者 �
这机器 最爱坏的是哪个8116L  然后如果换后可以开机以后 还要测试一下回不会自己重启 就是进系统重启 如果会的话 就要换掉大主板显卡背面的那个电容  同时需要告知的是 这个小主板接口边上有一个很薄的贴片mos管  那个管子不可以乱换 我换了一样的上去 发现不亮了 原来是可以亮的 最后我换回去 就可以了 我换上去的Mos管确定是好的 不是坏的 这个大家以后可以参考 这个机器 毛病很多
发表于 2016-12-27 21:35:18 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-12-27 19:27
如果用万用表的话,怎么测量?
没有量电容功能的万用表,量不了
发表于 2016-12-27 21:52:24 | 只看该作者 �
到低是什么原因呢?
发表于 2016-12-27 23:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么供电啊
发表于 2016-12-28 01:29:13 | 只看该作者 �
这个小板好像是通病
发表于 2016-12-28 01:57:35 | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2016-12-28 02:41:39 | 只看该作者 �
谢谢分享机器故障
