查看: 4529|回复: 10
为什么有些电阻需要我数字表开到200M才能量呢
发表于 2009-4-28 00:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么有些电阻需要我数字表开到200M才能量呢,如色环电阻、橙色、黑色、蓝色、金色、又或棕色、绿色、蓝色、这两款电阻均需要我开到欧姆档的200M位子才能量出,其他档位量了没反应,我外用表是不是坏了呢?或是我初学不会读着两款电阻。还是这两款电阻是坏的
发表于 2009-4-28 00:48:35 | 只看该作者 �
不会吧  用数字量不出来,就用指针的量下,指针的牛X一点  不过要注意调量程 如果你打的量程低于实际电压的话会挂了  上次我也是没算好就挂了一个
发表于 2009-4-28 00:56:10 | 只看该作者 �
1:是不是有些电阻需要通电后才能量出阻值
    测量电阻的时候不能带点电测量阻值。
2:色环:蓝、灰、白、金
    如果你这个色环电阻没有看错的话他的实际阻值应该是68000MΩ,不过这么大的阻值的电阻我没碰到过。
    或者你读色环错误,或者这个电阻是坏的,再或者你的万用表坏了。
发表于 2009-4-28 00:56:58 | 只看该作者 �
没有任何电阻是要通电才能测量阻值~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-28 01:21:59 | 只看该作者 �
应该没看错哦,要错就是第三环错了,如果不是白的就是银色的,要是银色的这电阻应该是多大的啊。
发表于 2009-4-28 01:32:44 | 只看该作者 �
电阻都是不上电测的。欧姆档位得打对
发表于 2009-4-28 02:40:46 | 只看该作者 �
如果是银色的话,就是0.68欧啰!
发表于 2009-4-28 10:16:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-28 15:32:19 | 只看该作者 �
我顶上去,不让他沉
发表于 2009-4-30 09:42:02 | 只看该作者 �
色环电阻:橙色、黑色、蓝色、金色阻值是30M当然要用200M的量程,色环电阻:棕色、绿色、蓝色阻值是15M可以用20M的档测量出来,如果测不到,不是电阻坏了,就是万用表坏了。
发表于 2009-4-30 16:00:54 | 只看该作者 �
顶楼上说的,30M肯定要用200M的量程,如果20M以下才可以用20M量程
