查看: 8011|回复: 3
请问1117管子能并联使用么?
发表于 2009-4-28 00:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个电路需要把5V转为3.3V的,想用1117来转换,但是电路要求1.5A的电流,1117最大支持800MA的电流,请问两个并联在一起可以解决么?
如果可以的话,连接上有什么需要注意的么?
谢谢大家。
发表于 2009-4-28 00:36:55 | 只看该作者 �
可以的,分别要在3脚上串一个0.5左右的电阻再接到电源上就可以并联了
发表于 2009-4-28 08:58:26 | 只看该作者 �
建议还是直接采用LT1085吧,电流3A,586旧主板上有。
