查看: 3942|回复: 10
[维修求助]
iPhone6 进水后 其它一切正常 通话时会出现对方听不到
发表于 2016-12-27 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-12-27 14:27:55 | 只看该作者 �
有没有刷机试一下,查一下听筒电路吧
发表于 2016-12-27 16:55:10 | 只看该作者 �
先排除外配,换尾插试试
发表于 2016-12-27 19:12:47 | 只看该作者 �
免提或微信录音之类正常不
发表于 2016-12-27 19:13:31 | 只看该作者 �
一切正常的话,做计问题出在音频与基带通讯上
发表于 2016-12-27 20:20:46 | 只看该作者 �
触摸旁边  的芯片补焊下
看样子修过这种故障啊  详情 回复 发表于 2016-12-27 23:48
发表于 2016-12-27 23:48:21 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2016-12-27 20:20
触摸旁边  的芯片补焊下
看样子修过这种故障啊
发表于 2016-12-28 15:42:21 | 只看该作者 �
先更换尾插排线,如果不行再看下尾插接口有没有腐蚀,没有的话就查下主麦的通路问题
发表于 2016-12-28 22:20:28 | 只看该作者 �
对方听不到是因为你的手机送话部分出故障啦。
发表于 2016-12-28 22:21:05 | 只看该作者 �
看看插排线。或者更换一个麦克风试试。
发表于 2016-12-29 07:03:18 | 只看该作者 �
你先试试录音功能 能录音不   如果能  就刷机试试    不能就算MIC挂了   换尾插板试试   多半就好了
