查看: 4852|回复: 15
开盖维修松下12V100AH电池,请大家来发言
发表于 2009-4-27 19:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前几天淘到4个松下12V100AH的电池,当时电压在8-11V之间,检查发现没水了,加水后电池有发热现象,过2小时后发现电压下降,两个电压0V,两个电压4-6V,不知原因了。
两个电压0V,不能充电了,充电电流太大了,可以说和短路没什么区别,烧坏了2个充电器。
还有两个充电电流15-17A,只能充到4-6V,放电后再充还是这样
长时间充不上电(电压不上升),连续充电时间超过5小时,电流15A以上,电池某个局部发热严重(盖子上端,有字的地方,下部不发热)
现决定开盖维修,请大家来发言,说明怎样下手,就当是实验了,我急时公开维修结果,并上传图片
和各位同仁一起分享
这是一个很好的,难得的机会呀
发表于 2009-4-27 19:20:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1# 九生一死
发表于 2009-4-27 19:21:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
2# 九生一死
开盖维修12V100AH电池,请大家来发言
发表于 2009-4-27 19:22:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
3# 九生一死
如何更好的打开上盖,是锯吗????????????????
发表于 2009-4-27 19:23:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
4# 九生一死
发表于 2009-4-27 19:25:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
5# 九生一死
铅酸蓄电池铅板坏了,但不可能全部都坏了,一般来说也就是坏一到两格,每个电池有6格呀
我用4个来拼一个或是2个,我觉得还是可以的。
再说也可以长点见识吧
发表于 2009-4-27 23:35:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不要据,用个凿子,沿边缝砸慢慢砸,能砸开。问一下:多少钱一个
发表于 2009-4-27 23:40:47 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
400元一个,我修过,容量恢复不多,倒把自己几百元的衣服烧几个洞,用凿子和锤子搞开的
发表于 2009-4-27 23:42:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
另外,看一下生产日期,这种电池在5,6年内的话修复机率很高,别说两个,有可能修好3个,电池循环寿命大概300-500次大部分是正极板软化就是发褐色的那边,只要负极板没有软化,最少能修好2只。若果负极板也软化了,我告诉你吧:废电池5-6元一公斤
发表于 2009-4-27 23:46:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
400元?这么贵?105ah新的干荷电池才400多,容量按日本标准有80ah,这个有点不值
发表于 2009-4-27 23:52:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个是我的105ah的,加水的10a放电8.5小时
发表于 2009-4-28 13:23:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是天津产松下电池,不是原装电池,这是免维护电池,如果你加入水,就的报废。哥们,我不骗你,我装过好多UPS,大部分是深圳山特,其它山特是假冒的。
发表于 2009-4-29 11:25:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回楼上的
电池是假冒的??????????????????????????
晕了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-1 23:14:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现决定不修了,送回收站。。。。。。。。。
发表于 2009-6-9 22:20:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2009-6-10 17:38:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
电池内部极板已坏,修复后使用时间不长。
