查看: 2296|回复: 8
磐正IB75MX-Q7一触发就立刻掉电``求救········
发表于 2016-12-26 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正IB75MX-Q7一触发就立刻掉电   过几秒能再次触发  只要装上CPU就这样  不装CPU就不会掉电  ··几十块主板全部型号一样··问题也一样!估计是通病··不然怎么可能问题一模一样······有人修过这问题的吗?
发表于 2016-12-26 19:02:14 | 只看该作者 �
一定是CPU电源管理芯片短路了。
发表于 2016-12-26 15:43:14 | 只看该作者 �
缺电压 12V短路?
12V不会短路。上CPU就掉电·不上就不掉电··12V没拔掉的  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:57
发表于 2016-12-26 15:56:40 | 只看该作者 �
触发就掉,强开试试,看看能否正常加电。能加电就是检测信号的问题,不能就是有短路。不过最好先找个坏CPU上去。
发表于 2016-12-26 15:57:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 16:32:18 | 只看该作者 �
电压 内存 桥 cpu 总线 都量过没 ?cpu换过没?
发表于 2016-12-26 18:00:44 | 只看该作者 �
是触发掉电后短时间内不能再次触发吗?楼主还是依次查内存供电,桥供电,PLL供电,CPU
CPU_VTT供电,VCCSA供电,CPU供电什么的吧  详情 回复 发表于 2016-12-26 18:02
发表于 2016-12-26 18:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 20:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转的快不,上电的时候,是不是热敏电阻的故障,下个图纸,忘了那个信号叫啥了,前几天我还看到有个人发铁,跟你的故障相识,
