查看: 2118|回复: 12
联想LA-8671P不充电
发表于 2016-12-26 15:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到了一台联想的机子适配器能开机,拔掉适配器直接黑屏(嘿嘿关机)。
  不用想直接换电池。换了一块新电池。
可以开机了,以为修好了。结果直接试机。哦豁!
  换了电池(一充一停滴),以为是头子滴问题又换了个头子还是一样滴!
直接拔掉适配器用电池开机结果(嘿嘿,你懂滴)。
故障出来了,板子问题(初次判断充放电线路)
直接打了一个电池接口旁边的MOS管(嘿嘿走了狗屎运)中了,一个名为FQS-6675的芯片直接击穿了。取下来,实力一下另一个MOS管OK好的,直接换了一个名字相同的上去。
   试机,电池开机能正常使用了!
     本人初次发帖,请多多赐教!
                       不喜,勿喷!
chinafix.com.cn迅维网_S230U LA-8671P_r10_20120727.pdf
1.73 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
诚信电脑1376 + 1 双击666+关注!
星仔本本 + 2
小雪玲珑 + 2 惊世之作
发表于 2016-12-26 15:13:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能修好就是实力,
发表于 2016-12-26 15:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温馨提示:换MOS管要练管理芯片一起换!嘿嘿
发表于 2016-12-26 16:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
g极没击穿一般不会烧芯片,上图片才好加分
发表于 2016-12-26 16:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这么多不充电的本子  就没遇到过换管子的  坑、
发表于 2016-12-26 16:40:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是隔离管的第一个吗?还是充放电的?
发表于 2016-12-26 20:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲什么呢,呵呵
发表于 2016-12-26 20:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好,我今天修一台,短路,修好亮机直接装上,装上后短路,发现加上电池就短,用电源正常,还要拆,还是修
发表于 2016-12-26 21:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主要是截个图给我们分析学习就好了。
发表于 2016-12-26 21:22:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个应该要好查一点
发表于 2016-12-26 22:00:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我和5楼一样 修这么多不充电的本子  就没遇到过换管子的  坑、
发表于 2017-1-3 11:33:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
正好需要这个图纸
发表于 2017-1-3 18:42:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拍张实物和电路图会比较美观一些。
