查看: 3781|回复: 41
谁能帮看下CPU供电用示波器量出来的波形是什么问题,
发表于 2016-12-26 12:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢各位大哥们了。
发表于 2016-12-26 12:30:14 | 只看该作者 �
330的电容我换过了
发表于 2016-12-26 12:56:46 | 只看该作者 �
说得模糊,机器型号,电流情况也得说说
还有芯片的工作条件是否正常.
发表于 2016-12-26 13:36:36 | 只看该作者 �
听我的 时间调10MS 再发图片 我告诉你什么问题
嗯 就这样的  详情 回复 发表于 2016-12-26 14:19
发表于 2016-12-26 14:19:44 | 只看该作者 �
嗯  就这样的
没错就是这个  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:00
欠压保护吗 能把峰峰值调出来就好了 欠压你去换升压电容 查反馈 但前提是电感后端无短路 还有CPU也不要出问题  详情 回复 发表于 2016-12-26 16:31
发表于 2016-12-26 16:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 20:18:30 | 只看该作者 �
查下前级的波形嘛,就这样拍个
发表于 2016-12-26 21:25:58 | 只看该作者 �
这个什么情况呀?
发表于 2016-12-26 21:40:27 | 只看该作者 �
查查芯片工作条件,抓下G级波形
发表于 2016-12-26 21:45:23 | 只看该作者 �
100mV  我也是醉了
我也没注意,我一般都是测出来再调着看,一般50的。机器修好了  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:55
发表于 2016-12-26 21:54:19 | 只看该作者 �
是保护了吧 如果是对地阻值低 就是保护 不是拿就有很多方面去测试  芯片 管子 电容 过压保护等等 详细就等大师傅们来回答了
发表于 2016-12-26 22:02:28 | 只看该作者 �
你应该是测量电感后面的波形吧?这样的波形是可以正常显示的,CPU工作后好的机器就是这样的波形,不跑码的时候才是一条直线。
楼主不说就不说,也不能这样骂人啊  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:34
狗屁,这波形就是被拉低的。机器修好了。。但是我不告诉你什么原因  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:52
发表于 2016-12-26 22:33:17 | 只看该作者 �
示波器都没设置好
发表于 2016-12-27 04:50:08 | 只看该作者 �
尽量说详细点
发表于 2016-12-27 08:18:10 | 只看该作者 �
我认识示波器,她不认识我
发表于 2016-12-27 16:52:05 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-12-26 22:02
你应该是测量电感后面的波形吧?这样的波形是可以正常显示的,CPU工作后好的机器就是这样的波形,不跑码的 ...
牛B,出来吓人吧?  详情 回复 发表于 2016-12-31 22:40
哥们是哪里坏了透露下给小白吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:52
发表于 2016-12-27 16:55:01 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-12-26 21:45
100mV  我也是醉了
发表于 2016-12-27 16:55:12 | 只看该作者 �
100mV  我也是醉了
发表于 2016-12-28 11:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-28 11:48:47 | 只看该作者 �
有个波波真好,可以直观一些
