楼主: 7803167
谁能帮看下CPU供电用示波器量出来的波形是什么问题,
发表于 2016-12-28 11:49:12 | 只看该作者 �
积分用的可真快呀
发表于 2016-12-29 12:09:23 | 只看该作者 �
路过、、、、、、
发表于 2016-12-29 12:23:43 | 只看该作者 �
楼主机器修好了吗 ?
嗯,下管问题  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:17
发表于 2016-12-29 12:43:46 | 只看该作者 �
虑啵不足
发表于 2016-12-29 13:07:51 | 只看该作者 �
你调的不对了  升压那一块不对吧
发表于 2016-12-29 14:00:34 | 只看该作者 �
没错就是这个
发表于 2016-12-29 15:17:29 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2016-12-29 12:23
楼主机器修好了吗 ?
嗯,下管问题
发表于 2016-12-29 16:03:18 | 只看该作者 �
明显工作不稳
发表于 2016-12-29 16:32:03 | 只看该作者 �
你这个波形应该是 欠压了  后变有微短  或者 芯片问题 或者芯片附近问题。。欠压
发表于 2016-12-29 16:52:11 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2016-12-27 16:52
狗屁,这波形就是被拉低的。机器修好了。。但是我不告诉你什么原因
哥们是哪里坏了透露下给小白吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-29 17:12:33 | 只看该作者 �
这个波形,CPU是没有电压的,换个CPU测试
发表于 2016-12-30 10:34:23 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-12-26 22:02
你应该是测量电感后面的波形吧?这样的波形是可以正常显示的,CPU工作后好的机器就是这样的波形,不跑码的 ...
楼主不说就不说,也不能这样骂人啊
发表于 2016-12-30 10:44:01 | 只看该作者 �
示波器 还是高阶段大神使用
发表于 2016-12-30 11:59:08 | 只看该作者 �
看不明白……
发表于 2016-12-31 22:38:53 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-12-29 16:52
哥们是哪里坏了透露下给小白吧
小兄弟牛B哄哄的,还不告诉人家,有什么大不了的事吗?
发表于 2016-12-31 22:40:48 | 只看该作者 �
牛B,出来吓人吧?
发表于 2017-1-1 14:58:53 | 只看该作者 �
这个电流只到0。2,肯定不对
发表于 2017-1-1 15:02:55 | 只看该作者 �
是掉电吗?
发表于 2017-1-1 23:14:13 | 只看该作者 �
正常什么波形呀
发表于 2017-1-1 23:58:55 | 只看该作者 �
这个看不出来啊
